Ga door naar hoofdinhoud
DJI Phantom Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. DJI Phantom Battery Replacement, Open the Battery Compartment: stap 1, afbeelding 1 van 3 DJI Phantom Battery Replacement, Open the Battery Compartment: stap 1, afbeelding 2 van 3 DJI Phantom Battery Replacement, Open the Battery Compartment: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Press down on battery door release tab to flip the battery door open.
  2. DJI Phantom Battery Replacement, Remove the Battery: stap 2, afbeelding 1 van 3 DJI Phantom Battery Replacement, Remove the Battery: stap 2, afbeelding 2 van 3 DJI Phantom Battery Replacement, Remove the Battery: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pull out the battery pack.
    • Avoid pulling on the battery wires, excess stress may break the wires, damage the power connectors, or crack the internal solder joints.
  3. DJI Phantom Battery Replacement, Disconnect the Battery: stap 3, afbeelding 1 van 2 DJI Phantom Battery Replacement, Disconnect the Battery: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pull the two halves of the XT60 power connector apart.
    • It's a tight fit, so be careful not to hit your drone or yank on the cables when it releases!
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
David Hoyt
4.023 Reputatie
43 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 Leden
63 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 2,517
