Ga door naar hoofdinhoud
DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Panel Replacement
Wat je nodig hebt
    1. DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Remove the four screws with a Torx T8 screwdriver to access the back con board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Remove three screws using a Phillips #00 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • With tweezers, gently remove the large con board tab.
      • Use your hands to remove the two small clips. Pull out from the socket, in a horizontal direction.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Panel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Panel Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Peel off the rubber grips to access the screw holes.
      • Make sure to save your grips and do not to get them stuck to anything, you are going to want to save the adhesive.
      • Remove the back board and set it aside.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Panel Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 DJI Phantom 4 Advanced Remote Controller Back Panel Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Pull apart the back plastic panel.
      • Recommended tool for this would be the metal spudger, but not required.
      • Once the back panel is off, you will have access to the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 1,113
