Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze reparatiehandleiding om de DJI Mini 4 Pro-drone te demonteren om kapotte of defecte onderdelen te vervangen. Van het vervangen van de cameragimbal en de gps-module tot het aanpakken van problemen met het moederbord en het ESC-bord, wij staan voor je klaar!
🛠️ Reparatiewerktuigen & Tips: Leer welke reparatiewerktuigen je nodig hebt en hoe je die kleine schroefjes en onderdelen bijhoudt.
📋 Eenvoudig te volgen instructies: Duidelijke, gedetailleerde handleidingsstappen om je door het gehele proces te helpen.
🔄 Hermontage eenvoudig gemaakt: Begeleiding bij het weer in elkaar zetten van je drone voor een succesvolle reparatie.
Wat je nodig hebt
Video-instructies
Volg deze video-instructies om je apparaat weer in elkaar te zetten (hermontage).
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
5Gids Commentaar
Fantastic! My issue is losing connection even at 10 feet. I'm guessing the antenna is loose? Is there a guide to check the connections for the antenna?
Kevin - Antwoord Deel
@kevin68196 test same remote on another drone first. Or try with another remote on your drone.
adrianTNT - Antwoord Deel
@adriantnt I disassembled the drone and re attached the four arm connections. It worked great for 15 mins while flying and then lost signal again. Need to take it apart again.
Kevin Kaiser - Antwoord Deel
@kevinkaise18799 I think some have hot glue on the antenna connectors to keep them in place, maybe that helps (if they popped out). Are the propellers OK? Maybe it causes excessive vibration. Just some ideas :)
@adriantnt I used hot glue but maybe it vibrated loose again. I should probably replace the propellers. They are original and are a little worn. Thanks!
