Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
DJI Mavic Pro Propellervervanging
Wat je nodig hebt
    1. DJI Mavic Pro Propellervervanging, Propellers: stap 1, afbeelding 1 van 3 DJI Mavic Pro Propellervervanging, Propellers: stap 1, afbeelding 2 van 3 DJI Mavic Pro Propellervervanging, Propellers: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Vouw je DJI Mavic Pro drone uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DJI Mavic Pro Propellervervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 DJI Mavic Pro Propellervervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 DJI Mavic Pro Propellervervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Duw de propeller die je wilt verwijderen een klein beetje naar beneden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DJI Mavic Pro Propellervervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 DJI Mavic Pro Propellervervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 DJI Mavic Pro Propellervervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Er zijn 2 soorten propellers op een DJI Mavic Pro-drone: 1 met een witte cirkelomtrek (weergegeven in de afbeelding) en 1 zonder.
      • Als de propeller die je wilt verwijderen een witte omtrek heeft zoals weergegeven in de afbeelding, draai de propeller dan tegen de klok in om deze te ontgrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DJI Mavic Pro Propellervervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 DJI Mavic Pro Propellervervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 DJI Mavic Pro Propellervervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Als de propeller die je wilt verwijderen GEEN witte omtrek heeft, draai de propeller dan met de klok mee om de vergrendeling op te heffen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. DJI Mavic Pro Propellervervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 DJI Mavic Pro Propellervervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 DJI Mavic Pro Propellervervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Trek de propeller omhoog om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. DJI Mavic Pro Propellervervanging: stap 6, afbeelding 1 van 3 DJI Mavic Pro Propellervervanging: stap 6, afbeelding 2 van 3 DJI Mavic Pro Propellervervanging: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Om de propellers te vervangen, moet u controleren of de propellers overeenkomen met de arm van de drone.
      • De propeller met een witte cirkel moet op de arm van de drone met een witte rand worden geplaatst en de propeller zonder de witte cirkel moet op de arm van de drone zonder de witte rand worden geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. DJI Mavic Pro Propellervervanging: stap 7, afbeelding 1 van 3 DJI Mavic Pro Propellervervanging: stap 7, afbeelding 2 van 3 DJI Mavic Pro Propellervervanging: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Lijn de onderdelen die met rood zijn gemarkeerd uit met de gaten in de arm van de drone die met rood zijn omcirkeld.
      • Druk de propeller naar beneden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. DJI Mavic Pro Propellervervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 DJI Mavic Pro Propellervervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Als de propeller GEEN wit merkteken (cirkel) heeft, draai de propeller dan tegen de klok in om deze vast te zetten.
      • Als de propeller een wit merkteken (cirkel) heeft, draai de propeller dan met de klok mee om deze vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. DJI Mavic Pro Propellervervanging: stap 9, afbeelding 1 van 2 DJI Mavic Pro Propellervervanging: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Controleer of de propeller goed vastzit door er voorzichtig aan omhoog te trekken.
      • Als deze vastzit, dan kun je veilig met je drone vliegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Sophia Maxine Villarosa
196 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 132
Altijd: 7,536
