Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
DBPOWER T20 luidsprekervervanging
Bekeken: 946
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
14
Afgelopen 30 dagen:
46
Altijd:
946
Commentaar: 5
5 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Volg de resterende stappen in deze handleiding om de luidsprekers te lokaliseren en te vervangen die zich aan de binnenkant onderaan de behuizing van het apparaat bevinden. Let op dat u de luidsprekers niet verwart met batterijen, aangezien ze op elkaar lijken.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. DBPOWER T20 luidsprekervervanging, DBPOWER T20 demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat om en leg het plat neer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DBPOWER T20 luidsprekervervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier (9 mm) schroeven met een PH2-schroevendraaier.
      • Verwijder de twee (7 mm) die zich op die plek bevinden met een PH2-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DBPOWER T20 luidsprekervervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 DBPOWER T20 luidsprekervervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 DBPOWER T20 luidsprekervervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Draai het apparaat om en wrik de bovenkant los met een plastic openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DBPOWER T20 luidsprekervervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de lintkabel die het moederbord met de knoppenprintplaat verbindt door deze voorzichtig uit de (kabel)aansluiting te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. DBPOWER T20 luidsprekervervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 DBPOWER T20 luidsprekervervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier (6 mm) schroeven waarmee het moederbord is bevestigd met een J0-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. DBPOWER T20 luidsprekervervanging: stap 6, afbeelding 1 van 3 DBPOWER T20 luidsprekervervanging: stap 6, afbeelding 2 van 3 DBPOWER T20 luidsprekervervanging: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee kabels die zijn aangesloten op het moederbord: de zwarte voedingskabel en de rood/zwarte ventilatorkabel.
      • De zwarte kabel vereist meer kracht om te verwijderen dan de andere kabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. DBPOWER T20 luidsprekervervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 DBPOWER T20 luidsprekervervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Til de zwarte vergrendeling op de ZIF-aansluiting op en verwijder de lintkabel die de digitizer met het moederbord verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. DBPOWER T20 luidsprekervervanging: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Til het moederbord zijwaarts en vervolgens omhoog om de poorten te vermijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. DBPOWER T20 luidsprekervervanging: stap 9, afbeelding 1 van 2 DBPOWER T20 luidsprekervervanging: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de bedrading die de piëzo-elektrische luidsprekers met het moederbord verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. DBPOWER T20 luidsprekervervanging: stap 10, afbeelding 1 van 2 DBPOWER T20 luidsprekervervanging: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vijf schroeven waarmee de zwarte plastic afdekplaat vastzit met een J0-schroevendraaier.
      • Til de afdekplaat op en naar buiten om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DBPOWER T20 luidsprekervervanging, Luidspreker: stap 11, afbeelding 1 van 2 DBPOWER T20 luidsprekervervanging, Luidspreker: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee (3 mm) schroeven die de beugel vastzetten en trek de reflector eruit met een J0 Philips-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DBPOWER T20 luidsprekervervanging: stap 12, afbeelding 1 van 3 DBPOWER T20 luidsprekervervanging: stap 12, afbeelding 2 van 3 DBPOWER T20 luidsprekervervanging: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de spiegel recht omhoog om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DBPOWER T20 luidsprekervervanging: stap 13, afbeelding 1 van 3 DBPOWER T20 luidsprekervervanging: stap 13, afbeelding 2 van 3 DBPOWER T20 luidsprekervervanging: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de stroombron eruit en koppel de kabels los van de voedingsaansluiting en het lampje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DBPOWER T20 luidsprekervervanging: stap 14, afbeelding 1 van 3 DBPOWER T20 luidsprekervervanging: stap 14, afbeelding 2 van 3 DBPOWER T20 luidsprekervervanging: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroeven waarmee de eerste luidspreker vastzit met een J0-schroevendraaier.
      • Verwijder de schroeven waarmee de tweede luidspreker vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Ryan Goldin
248 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S16-G2, Boczar Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S16-G2, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G2
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 946
