Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
DBPOWER T20 demonteren
Wat je nodig hebt
    1. DBPOWER T20 demonteren, DBPOWER T20 demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat om en leg het plat neer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DBPOWER T20 demonteren: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier (9 mm) schroeven met een PH2-schroevendraaier.
      • Verwijder de twee (7 mm) die zich op die plek bevinden met een PH2-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DBPOWER T20 demonteren: stap 3, afbeelding 1 van 3 DBPOWER T20 demonteren: stap 3, afbeelding 2 van 3 DBPOWER T20 demonteren: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Draai het apparaat om en wrik de bovenkant los met een plastic openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DBPOWER T20 demonteren: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de lintkabel die het moederbord met de knoppenprintplaat verbindt door deze voorzichtig uit de (kabel)aansluiting te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. DBPOWER T20 demonteren: stap 5, afbeelding 1 van 2 DBPOWER T20 demonteren: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier (6 mm) schroeven waarmee het moederbord is bevestigd met een J0-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. DBPOWER T20 demonteren: stap 6, afbeelding 1 van 3 DBPOWER T20 demonteren: stap 6, afbeelding 2 van 3 DBPOWER T20 demonteren: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee kabels die zijn aangesloten op het moederbord: de zwarte voedingskabel en de rood/zwarte ventilatorkabel.
      • De zwarte kabel vereist meer kracht om te verwijderen dan de andere kabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. DBPOWER T20 demonteren: stap 7, afbeelding 1 van 2 DBPOWER T20 demonteren: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Til de zwarte vergrendeling op de ZIF-aansluiting op en verwijder de lintkabel die de digitizer met het moederbord verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. DBPOWER T20 demonteren: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Til het moederbord zijwaarts en vervolgens omhoog om de poorten te vermijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. DBPOWER T20 demonteren: stap 9, afbeelding 1 van 2 DBPOWER T20 demonteren: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de bedrading die de piëzo-elektrische luidsprekers met het moederbord verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. DBPOWER T20 demonteren: stap 10, afbeelding 1 van 2 DBPOWER T20 demonteren: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vijf schroeven waarmee de zwarte plastic afdekplaat vastzit met een J0-schroevendraaier.
      • Til de afdekplaat op en naar buiten om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Andrea Espinosa
521 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S16-G2, Boczar Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S16-G2, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G2
5 Leden
60 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Anyone find a bulb for this thing? And/or know what else (or a quick fix) would fix a dark or burn mark on the image?
jcr4130 - Antwoord Deel
haing the same issue tried to call a electronics repair place to see if the could order a new polarizing lens for me and they said they could not unless they were the ones that did the repair
derek_russell82308 - Antwoord Deel
Really? Well, crap
KweenBeeTX - Antwoord Deel
How are the lenses supposed to sit in the hompow t20 mini projector
Joseph Duffey - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 3,788
