Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Trek de lamp er eenvoudig uit zodra je de schroeven hebt verwijderd. Dit zou niet veel kracht moeten vereisen; als de lamp er niet uitkomt, controleer dan of je alle schroeven uit de voorgaande stappen hebt verwijderd.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Verwijder de twee schroeven die aan de lamp vastzitten met een J0-schroevendraaier.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
6 opmerkingen onder de handleiding
The part that is being removed is NOT the LED lamp. My interest is replacing the actual LED lamp that sits behind the plastic part that is being removed. My projector image started to have a tan cast to it near the top left portion of the screen due to overheating. I am just assuming that it is the actual LED that is overheating and need replacing. The article is very good otherwise. Please add where replacement parts can be obtained.
Thank you very much, I appreciate the ability to get a look without having to open it up
Where can i buy the lamp?
Merci pour ce tuto! =) ça ma permis de nettoyer la lentille qui était pleine de poussière!
