Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
D5-pompwaaier vervangen
Wat je nodig hebt
    1. D5-pompwaaier vervangen, Waaier: stap 1, afbeelding 1 van 2 D5-pompwaaier vervangen, Waaier: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Laat uw waterkoelingscircuit leeglopen en koppel alle fittingen los.
      • Pak de borgring vast en draai deze linksom om de pomp uit de behuizing te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. D5-pompwaaier vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 D5-pompwaaier vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Nadat de pomp is verwijderd, pakt u de waaier vast en draait u deze rond. Als deze enige weerstand biedt, is vervanging noodzakelijk.
      • Houd de waaier stevig vast en trek eraan. Er is enige kracht voor nodig om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. D5-pompwaaier vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 D5-pompwaaier vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Nadat het waaierblad is verwijderd, gebruikt u een doek om al het vuil te verwijderen.
      • Gebruik een wattenstaafje om vuil of resten uit krappe ruimtes te reinigen.
      • Het niet reinigen van de pomp voordat u een nieuw waaierblad installeert, kan ertoe leiden dat deze defect raakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. D5-pompwaaier vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de nieuwe waaier in het pomphuis door deze erin te laten vallen. Dit vereist geen kracht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. D5-pompwaaier vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Test de waaier handmatig door deze in te drukken en rond te draaien.
      • Als er enige weerstand is, kan het inschakelen ervan de nieuwe waaier beschadigen. Zorg ervoor dat deze grondig is gereinigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. D5-pompwaaier vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Inspecteer de waaier visueel. Deze moet evenwijdig aan de pomp staan.
      • Als de waaier scheef staat, verwijder deze dan en controleer of er geen vuil de installatie blokkeert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de eerste stap in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
James Gibson
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Texas Tech, Team S14-G3, Cowan Fall 2020 Lid van Texas Tech, Team S14-G3, Cowan Fall 2020
TTU-COWAN-F20S14G3
1 Lid
12 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
Wow, that was useless. I mean it’s pretty obvious and straightforward process. If you are capable of assembling the loop, you are more than capable of replacing the impeller without any guide. The question is where can one find a new impeller, but ofc this useless guide won’t tell you.
Angry Beaver - Antwoord Deel
Have not found one place selling impellers other then AliExpress but after shipping and everything you might as well buy a whole pump unit and have a warranty.
JMan31337 - Antwoord Deel
What angry beaver said.
Mindbulletz - Antwoord Deel
Sam Weiler - Antwoord Deel
I would love to be able to buy a new D5 impeller, but I'm having a hard time finding any for sale...
HiWired96 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 109
Altijd: 5,619
