Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je D-link DI-524 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. D-link DI-524 Demontage, Overzicht: stap 1, afbeelding 1 van 3 D-link DI-524 Demontage, Overzicht: stap 1, afbeelding 2 van 3 D-link DI-524 Demontage, Overzicht: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Dit is de router, in al zijn 12 jaar oude glorie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. D-link DI-524 Demontage, Het apparaat openen: stap 2, afbeelding 1 van 3 D-link DI-524 Demontage, Het apparaat openen: stap 2, afbeelding 2 van 3 D-link DI-524 Demontage, Het apparaat openen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder allereerst de antenne door deze simpelweg los te draaien.
      • Draai daarna de router om en verwijder de 2 schroeven die in het oranje zijn gemarkeerd (afbeelding 2).
      • Draai vervolgens de router weer om en til de bovenkant van de behuizing op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. D-link DI-524 Demontage, Het moederbord verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 D-link DI-524 Demontage, Het moederbord verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 D-link DI-524 Demontage, Het moederbord verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Nu het plastic verwijderd is, zien we het moederbord zelf. Verwijder nu de twee andere schroeven aan de achterkant (ook gemarkeerd in oranje).
      • Voordat je het hele moederbord eruit kunt tillen, moet je ook een moer losschroeven op de plek waar de antenne was bevestigd. Dit kun je eenvoudig doen met een tang.
      • Zodra dat is gebeurd, trek je simpelweg de (kabel)aansluiting los en til je het moederbord 'omhoog en eruit'.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. D-link DI-524 Demontage, De chips: stap 4, afbeelding 1 van 3 D-link DI-524 Demontage, De chips: stap 4, afbeelding 2 van 3 D-link DI-524 Demontage, De chips: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Dit is simpelweg een beter overzicht van de chips op het moederbord. Als iemand die dit leest specifiek weet wat ze zijn, voel je vrij om een reactie achter te laten en dan zal ik de informatie toevoegen.
      • (Er is nog één chip, maar iFixit staat slechts 3 foto's toe)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. D-link DI-524 Demontage, De enkele metalen clip: stap 5, afbeelding 1 van 2 D-link DI-524 Demontage, De enkele metalen clip: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Het laatste onderdeel van de router is deze kleine metalen clip hier. Trek deze simpelweg omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. D-link DI-524 Demontage, Dat is alles!: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Je hebt met succes een D-link DI-524 uit elkaar gehaald.
      • Ik kon niets meer van het moederbord verwijderen aangezien alles is vastgesoldeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
John Apple
1.371 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 3,308
