Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
D-Link HD Wi-Fi Camera microfoonvervanging
Wat je nodig hebt
    1. D-Link HD Wi-Fi Camera microfoonvervanging, Moederbord: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de camera naar boven gericht tussen je duim en wijsvinger.
      • Kantel de camera in de beste positie en maak de borgringen los met een plastic Openingsgereedschap.
      • Schuif de bovenste bedekking naar buiten om het bovenste gedeelte van het onderste deksel te scheiden met het plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. D-Link HD Wi-Fi Camera microfoonvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 D-Link HD Wi-Fi Camera microfoonvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 6,0 mm kruiskopschroeven (#00) die de achterbehuizing aan de omlijsting bevestigen.
      • Til het achterpaneel met je vingers omhoog en haal het los van de interne componenten en het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. D-Link HD Wi-Fi Camera microfoonvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 D-Link HD Wi-Fi Camera microfoonvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Schroef het moederbord los van de omlijsting. Er zitten 3 Phillips-kruiskopschroeven van 5,0 mm die het op zijn plek houden.
      • Verwijder vervolgens (voorzichtig!) het moederbord en de lens met je vingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. D-Link HD Wi-Fi Camera microfoonvervanging, Microfoon: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Om de voorplaat te verwijderen, plaatst u uw wijsvinger in het midden en trekt u deze van de omlijsting af. Dit kan enige kracht vergen, maar zou geen openingsgereedschap vereisen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. D-Link HD Wi-Fi Camera microfoonvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 D-Link HD Wi-Fi Camera microfoonvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Nadat het deksel is verwijderd, draai je de twee Phillips #00 5,0 mm schroeven los. Daarna zou het bord er zo uit moeten glijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Morgen Jaques
557 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 896
