Ga door naar hoofdinhoud
D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement
Wat je nodig hebt
  1. D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement, Case: stap 1, afbeelding 1 van 3 D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement, Case: stap 1, afbeelding 2 van 3 D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement, Case: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Peel off the four rubber rectangular feet with your fingers.
    • The feet may be hard to remove. Apply additional force if necessary.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the 5mm screws in each corner using the Phillips #1 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Wedge the opening tool between the red top panel and the gray bottom panel.
    • Twist the opening tool to separate the panels. Work your way around the case until both of the panels are separated.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement, Heat Sink: stap 4, afbeelding 1 van 3 D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement, Heat Sink: stap 4, afbeelding 2 van 3 D-Link DIR-890L Heat Sink Replacement, Heat Sink: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the two 7mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • Lift the heat sink off the metal plate with your fingers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Michael Hilomen
201 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G7
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 1,502
