Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Zit er een barst in de buitenste kap van de LED-lichtkap? Is het vergeeld of verkleurd? Deze handleiding laat je zien hoe je de LED-lichtkap van je Wi-Fi Baby Camera kunt vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Pak de zijkant van de accentring vast. Er zit een inkeping waar je duim grip op kan krijgen.
Verwijder aan elke kant van de cameralens één Phillips-kruiskopschroef.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
