Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
CyberPowerPC RGB 7 Color moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. CyberPowerPC RGB 7 Color moederbord vervangen, Plastic behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 CyberPowerPC RGB 7 Color moederbord vervangen, Plastic behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat het toetsenbord is losgekoppeld voordat u met de demontage begint.
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven van 10 mm lengte met een Phillips #1-schroevendraaier; deze bevinden zich onder de standaard van het toetsenbord en direct daarnaast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. CyberPowerPC RGB 7 Color moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 CyberPowerPC RGB 7 Color moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zestien 5 mm lange kruiskopschroeven met de Phillips-schroevendraaier #2.
      • Eén van de schroeven bevindt zich mogelijk onder een sticker van de fabrikant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. CyberPowerPC RGB 7 Color moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Til de plastic behuizing op en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. CyberPowerPC RGB 7 Color moederbord vervangen, Led-achtergrondverlichting: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de metalen achterplaat die zich direct onder de witte plastic behuizing bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. CyberPowerPC RGB 7 Color moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Let op dat u niet te hard aan de lintkabel trekt, omdat deze kan breken.
      • Koppel de lintkabel los die de led-kaart met het moederbord verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. CyberPowerPC RGB 7 Color moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig het led-bordje, dat nu los uit de behuizing zou moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. CyberPowerPC RGB 7 Color moederbord vervangen, moederbord: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Het celmembraan zou nu zichtbaar moeten zijn; til dit onderdeel voorzichtig op en zorg ervoor dat de rubberen buffers allemaal aan het membraan vastzitten. Als dat niet het geval is, pak de buffers dan op en leg ze apart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. CyberPowerPC RGB 7 Color moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het moederbord en de bijbehorende kabel uit de plastic behuizing. Het snoer zou nu los moeten komen om te worden vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Katherine Von Braunsberg
377 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S15-G2, Boczar Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S15-G2, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S15G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 939
