Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
CyberPowerPC RGB 7 Color Plastic Casing vervangen
Bekeken: 871
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
12
Afgelopen 30 dagen:
48
Altijd:
871
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 1 minuut
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
De behuizing van het toetsenbord is van plastic en kan breken. Deze handleiding laat zien hoe je de behuizing van het toetsenbord vervangt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. CyberPowerPC RGB 7 Color Plastic Casing vervangen, Plastic behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 CyberPowerPC RGB 7 Color Plastic Casing vervangen, Plastic behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat het toetsenbord is losgekoppeld voordat u met de demontage begint.
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven van 10 mm lengte met een Phillips #1-schroevendraaier; deze bevinden zich onder de standaard van het toetsenbord en direct daarnaast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. CyberPowerPC RGB 7 Color Plastic Casing vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 CyberPowerPC RGB 7 Color Plastic Casing vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zestien 5 mm lange kruiskopschroeven met de Phillips-schroevendraaier #2.
      • Eén van de schroeven bevindt zich mogelijk onder een sticker van de fabrikant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. CyberPowerPC RGB 7 Color Plastic Casing vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Til de plastic behuizing op en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Braydon Lantz
229 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S15-G2, Boczar Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S15-G2, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S15G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 871
