Ga door naar hoofdinhoud
Cuisinart DCC-1100 Display Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement, Display: stap 1, afbeelding 1 van 2 Cuisinart DCC-1100 Display Replacement, Display: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Unplug the coffee maker and remove the pot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Open the lid of the coffee pot.
      • Remove the two 1.6mm Phillips #1 screws from inside of the lid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the lid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Remove the two 1.3mm Phillips #0 screws from the display.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Slide the display into the coffee maker so that way you can access the screws in the back.
      • Remove the four 1mm Phillips #0 screws from the back of the display.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Remove the back panel from the display.
      • Remove the 1mm Phillips #0 screw from the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Desolder the display from the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Josh Harvey
910 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G4
4 Leden
27 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 1,436
