Ga door naar hoofdinhoud
Creative Ziio 7" Right Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Creative Ziio 7" Right Speaker Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Creative Ziio 7" Right Speaker Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Creative Ziio 7" Right Speaker Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Remove the back panel by using the plastic opening tool to carefully pry around the panel's edges.
      • The volume control button and the top power button may fall out during this step.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Creative Ziio 7" Right Speaker Replacement, Right Speaker: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • The right speaker is directly below the battery as shown.
      • Remove the two 4mm Phillips #00 screws found in the speaker at the bottom left corner of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Creative Ziio 7" Right Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Creative Ziio 7" Right Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Once the screws are removed, discard the broken speaker.
      • Replace the broken speaker with a new right speaker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Bryce Simmons
150 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G10
4 Leden
22 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 444
