Ga door naar hoofdinhoud
Creative Ziio 7" Camera Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Creative Ziio 7" Camera Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Creative Ziio 7" Camera Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Creative Ziio 7" Camera Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Remove the back panel by using the plastic opening tool to carefully pry around the panel's edges.
      • The volume control button and the top power button may fall out during this step.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Creative Ziio 7" Camera Replacement, Camera: stap 2, afbeelding 1 van 3 Creative Ziio 7" Camera Replacement, Camera: stap 2, afbeelding 2 van 3 Creative Ziio 7" Camera Replacement, Camera: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Unscrew the four 3mm Phillips #00 screws found in each corner of the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Creative Ziio 7" Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Creative Ziio 7" Camera Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Creative Ziio 7" Camera Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Unplug the ribbon cable near the edge of the motherboard in the bottom right of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Creative Ziio 7" Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Creative Ziio 7" Camera Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Lift up the motherboard.
      • A mesh-like strip on the right side will be connected to the bottom of the motherboard.
      • Remove the tape on top of the strip. Use tweezers or pliers to pull on the strip and unplug it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Creative Ziio 7" Camera Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Creative Ziio 7" Camera Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Lift up the motherboard and locate the ribbon cable (burnt orange-colored strip) centered on top of the motherboard.
      • The ribbon cable with the attached camera is plugged into the motherboard.
      • Unplug the ribbon cable using your fingers to pull up on the flap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Creative Ziio 7" Camera Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Creative Ziio 7" Camera Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Use a spudger to pry the camera away from the rubber camera mount.
      • Do not remove the entire rubber camera mount. Only remove the camera attached with adhesive.
      • Remove the broken camera and use electronic-friendly adhesive to attach a new camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Kendall Ruggles
35 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G10
4 Leden
22 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 759
