Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze stapsgewijze handleiding laat zien hoe je een defect toetsenbord verwijdert en een nieuwe installeert op je apparaat wanneer de knoppen niet meer werken. Deze handleiding is voor jou als je het toetsenbord van je Creative Zen Vision-apparaat wilt repareren.
De knoppen worden gebruikt om het apparaat aan en uit te zetten, en ze stellen je in staat om tussen shows te schakelen en bedieningselementen te gebruiken. Wanneer de knoppen niet werken, zal het apparaat niet goed functioneren.
Zorg er vóórdat je begint voor dat je de stekker van je apparaat uit externe stroombronnen haalt om je veiligheid te garanderen.
Wat je nodig hebt
Verwijder de twee schroeven (2,5 mm) aan de boven- en onderkant van het apparaat met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0).
Gebruik een spudger om de metalen lipjes los te maken die het scherm aan de rechterkant op zijn plek houden.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
