Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Creative Zen Vision M batterijvervanging
Bekeken: 7,9K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
25
Afgelopen 30 dagen:
147
Altijd:
7.945
Commentaar: 8
4 comments on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 7
7 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Onjuiste gereedschappen
Help om deze handleiding beter te maken door de juiste gereedschappen in plaatjes en/of tekst te gebruiken.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding laat zien hoe je een defecte batterij vervangt. Benodigde gereedschappen zijn: een 1mm Phillips-kruiskopschroevendraaier en een bot gereedschap met een platte kant (een plastic kaart werkt ook). Houd er rekening mee dat, aangezien de Creative Zen Vision M in 2005 werd uitgebracht en inmiddels uit productie is genomen, het lastig kan zijn om een nieuwe batterij te kopen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Creative Zen Vision M batterijvervanging, De bovenkant openen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Creative Zen Vision M batterijvervanging, De bovenkant openen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Wip het bovenste plastic van het apparaat met een plat hulpmiddel zoals een platte schroevendraaier.
      • Draai de twee zichtbare kruiskopschroeven los en verwijder ze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Creative Zen Vision M batterijvervanging, Het apparaat openen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Creative Zen Vision M batterijvervanging, Het apparaat openen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Werk rond de uitsparing van het apparaat met een plat hulpmiddel zoals een platte schroevendraaier.
      • Probeer het niet te openen via de uitsparing tussen de knoppen en het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Creative Zen Vision M batterijvervanging, De bedrading van het scherm losmaken: stap 3, afbeelding 1 van 3 Creative Zen Vision M batterijvervanging, De bedrading van het scherm losmaken: stap 3, afbeelding 2 van 3 Creative Zen Vision M batterijvervanging, De bedrading van het scherm losmaken: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Om de bedrading van het scherm los te maken, trek je voorzichtig aan de draden die op de accu zijn aangesloten. Deze bevinden zich op de onderste helft van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Creative Zen Vision M batterijvervanging, De batterij losmaken: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Om te beginnen met het verwijderen van de batterij, verplaatst u de bedrading van onder het zwarte schuim aan de onderkant van het apparaat
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Creative Zen Vision M batterijvervanging, De batterij verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Creative Zen Vision M batterijvervanging, De batterij verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kunststof openingsgereedschap of een nylon spudger om de batterij omhoog te wippen.
      • De batterij kan aan de randen vastgelijmd zitten.
      • De metalen spudger is geweldig voor het zwaardere wrikwerk, maar de standaard zwarte nylon spudger moet waar mogelijk worden gebruikt, vooral in de buurt van batterijen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Kirstie G
491 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team 12-1, Bennett Fall 2016 Lid van Texas Tech, Team 12-1, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S12G1
4 Leden
48 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Step 1 does not mention that the bottom cover needs to also be removed to access two more screws. Make note of the screw lengths and where they come from.. Two are shorter.
Bob Terwilliger - Antwoord Deel
Seconding this, if you try to separate the top and bottom covers before unscrewing the two screws to the sides of the charging/data port you may damage your device irreparably. In my case I had already watched a guide online and I did not damage mine, but after so many years the plastic has degraded and it's very easy to see how you could do some serious damage if you're not careful.
valpampa - Antwoord Deel
Does anyone know, what do you do if the existing battery goes completely flat, and the unit will not charge. I believe the battery needs replacing. Are these batteries available, and if they do, what is the shelf life of a new battery?
Carl MacCulloch - Antwoord Deel
Note that last Vision:M firmware's versions are not compatible with most third-party batteries, especially those with a capacity different than 1400mAh. The symptoms are a battery that is always recognized to be empty and that doesn't charge at all. If it is you case, you need to downgrade to firmware 1.41.01 (or remplace the battery controller board ...). See eg https://www.reddit.com/r/DHExchange/comm...
Roland - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 147
Altijd: 7,945
