Ga door naar hoofdinhoud
Creative Nomad Jukebox Zen Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Creative Nomad Jukebox Zen Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Creative Nomad Jukebox Zen Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Creative Nomad Jukebox Zen Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use a J0 screwdriver to remove the eight 3.5mm screws.
  2. Creative Nomad Jukebox Zen Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Creative Nomad Jukebox Zen Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use plastic opening tool to open top cover by carefully prying at each corner.
  3. Creative Nomad Jukebox Zen Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Once the front face is removed, remove the three 6.8mm J0 screws from the metal cover.
  4. Creative Nomad Jukebox Zen Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use the plastic opening tool to unclip the metal bracket holding the battery down.
    • When sticker is torn warranty is void.
  5. Creative Nomad Jukebox Zen Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Creative Nomad Jukebox Zen Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Desolder both red and black wires coming from battery.
    • Hoe moet je (de-)solderen? Use soldering gun with care as it becomes extremely hot and can cause burns.
    • Make sure to solder the black and red wires back into the same locations.
Conclusie
Eli Richter
301 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S4-G5, Baechle Spring 2017 Lid van IUPUI, Team S4-G5, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S4G5
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 1,220
