Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Craig Electronics CMP773 Batterijvervanging
Bekeken: 679
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
14
Afgelopen 30 dagen:
54
Altijd:
679
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Als de batterij van je Craig Electronics CMP773 niet meer goed werkt en vervangen moet worden, zal deze vervangingsgids je informeren over de stappen die je moet nemen bij het uitvoeren van de vervanging. Zorg dat je over het juiste gereedschap beschikt voordat je aan deze procedure begint.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Craig Electronics CMP773 Batterijvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 3,2 mm PH000-schroeven bij de oplaadpoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Craig Electronics CMP773 Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de achterbehuizing langs de onderrand van het apparaat los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Craig Electronics CMP773 Batterijvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Ga door met wrikken langs de rand van het apparaat totdat de achterbehuizing los is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Craig Electronics CMP773 Batterijvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de accu los van het apparaat met een plastic openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Craig Electronics CMP773 Batterijvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Desoldeer de bedrading van de defecte batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Craig Electronics CMP773 Batterijvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Soldeer de draden van de reservebatterij aan de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Craig Electronics CMP773 Batterijvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Breng lijm aan tussen de reservebatterij en het apparaat voordat je deze installeert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Zodra de bovenstaande stappen succesvol zijn doorlopen, kun je het apparaat inschakelen. Geniet van je nieuw geplaatste reservebatterij.
Jacob Hampton
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team S1-G5, Harley Spring 2018 Lid van IUPUI, Team S1-G5, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S1G5
6 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 679
