Ga door naar hoofdinhoud
Repareren van gebarsten voegen
Wat je nodig hebt
    1. Repareren van gebarsten voegen, Gebarsten voegsel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Repareren van gebarsten voegen, Gebarsten voegsel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Identificeer de scheur die u gaat repareren.
      • Plak rondom af met schilderstape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Repareren van gebarsten voegen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draag oogbescherming en een masker om jezelf te beschermen tegen stof en vuil.
      • Wees voorzichtig bij het hanteren van de haakse slijper. Bij onjuist gebruik kan dit leiden tot letsel.
      • Gebruik de haakse slijper om het voeg materiaal te verwijderen op de gemarkeerde plaats.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Repareren van gebarsten voegen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Repareren van gebarsten voegen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Schraap het resterende voeg materiaal tussen de tegels weg totdat de voeg helemaal leeg is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Repareren van gebarsten voegen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Repareren van gebarsten voegen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Maak de voeg schoon met een stofzuiger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Repareren van gebarsten voegen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Pas de kleur van de voeg aan door voegmonsters te gebruiken om de gewenste kleur van de voeg te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Repareren van gebarsten voegen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Repareren van gebarsten voegen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Repareren van gebarsten voegen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Meng een hoeveelheid voegmiddel en eventueel sealer om een pasta te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Repareren van gebarsten voegen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Repareren van gebarsten voegen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Repareren van gebarsten voegen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een rubberen voegspatel en druk de voegpasta stevig in de voeg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Repareren van gebarsten voegen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Repareren van gebarsten voegen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de voegspons en strijk de voeg gelijkmatig glad.
      • Laat de voeg vierentwintig uur uitharden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Repareren van gebarsten voegen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Het nieuwe voegmortel is droog en de voeg is als nieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Herhaal deze stappen om eventuele andere scheuren in de voeg te repareren.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Deanna Demydyak
546 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
Excelente 👌
Superman07 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 69
Afgelopen 30 dagen: 367
Altijd: 10,995
