Ga door naar hoofdinhoud
Cowin E7 Extension Arm Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Cowin E7 Extension Arm Replacement, Extension Arm: stap 1, afbeelding 1 van 2 Cowin E7 Extension Arm Replacement, Extension Arm: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove four screws from the extension arm using a TR Torx 10 screwdriver.
  2. Cowin E7 Extension Arm Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pull up on the metal clamp.
    • Squeeze the pins on the top and bottom of the side you are trying to remove.
    • This will allow the extension bracket to easily slide out of the metal clamp.
  3. Cowin E7 Extension Arm Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Replace the damaged extension bracket with a new one.
    • To insert the new bracket, remember to squeeze the pins on the side that inserts into the metal clamp.
Conclusie
Jacob Burrer
439 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-2, Mellen Spring 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-2, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S2G2
3 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 810
