Ga door naar hoofdinhoud
Corsair Katar DPI Sensor Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Corsair Katar DPI Sensor Replacement, Corsair Katar Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 2 Corsair Katar DPI Sensor Replacement, Corsair Katar Disassembly: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Unplug your mouse before starting.
      • Flip the mouse over so the bottom is facing up.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Corsair Katar DPI Sensor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove the three skates on the bottom of the mouse using the plastic opening tools.
      • Skates will be very sticky.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Corsair Katar DPI Sensor Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Corsair Katar DPI Sensor Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Use the JIS 0 screwdriver to remove the four 5 mm screws on the bottom of the mouse.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Corsair Katar DPI Sensor Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Detach the bottom of the mouse from the upper shell.
      • Remove the shell slowly so as not to damage the white DPI cable inside the mouse.
      • Use the plastic opening tool to detach the white DPI sensor cable from its port.
      • Alternatively, you can use your hand to remove the DPI sensor cable by wiggling it out of the port.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Corsair Katar DPI Sensor Replacement, DPI Sensor: stap 5, afbeelding 1 van 2 Corsair Katar DPI Sensor Replacement, DPI Sensor: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Use the JIS 0 screwdriver to remove the two 5mm screws holding the DPI sensor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Corsair Katar DPI Sensor Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Lift the DPI sensor away from the mouse shell.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Margaret Loughren
594 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Summer 2018 Lid van UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G3
3 Leden
13 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 698
