Ga door naar hoofdinhoud
Contour Roam2 Rotating Lens Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Contour Roam2 Rotating Lens Replacement, Rotating Lens: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Using the phillips head screwdriver (PH000) locate and remove the 4.45mm (.175in) screw by the 180 degree graphic on the metal ring.
      • The screws in the camera are very small and can strip very easily. Apply consistent pressure when removing screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Contour Roam2 Rotating Lens Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Contour Roam2 Rotating Lens Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Rotate the metal ring counterclockwise until completely removed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Contour Roam2 Rotating Lens Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Use a spudger to pry up the black rubber ring around the lens cover.
      • The black rubber ring is vey thin and can easily tear. Use caution when removing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Contour Roam2 Rotating Lens Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Remove and replace the lens cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Matthew Kofsky
548 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Colorado Springs, Team 4-5, Panko Spring 2015 Lid van Colorado Springs, Team 4-5, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G5
3 Leden
30 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 1,253
