Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Volg deze handleiding om de lensunit van uw Contour Roam2 te vervangen als uw camera niet goed opneemt of als de lens beschadigd of bekrast is.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Zoek met de kruiskopschroevendraaier (PH000) de schroef van 4,45 mm bij het 180-graden-icoon op de metalen ring en verwijder deze.
Gebruik de kruiskopschroevendraaier (PH000) om de twee 3,82 mm (0,150 inch) schroeven aan de onderkant van het bevestigingsstuk nabij de statiefaansluiting te verwijderen.
Open het achterpaneel door met je duim en wijsvinger aan de zijkanten van het achterpaneel te trekken en het omhoog te tillen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3Gids Commentaar
hola amigos soy de venezuela, hace aproximadamente compre una -contour roam- y se me daño el flex del lente, pero aqui en venezuela no se encuentra ese repuesto y he buscado por internet y no encuentro, ustedes me podrian ayudar de alguna manera con ese problema? mi correo es luiswichin@gmail.com por favor se les agradece alguna respuesta.
hello friends I'm from Venezuela, does about buying a -contour roam- and hurt me flex the lens, but here in Venezuela is not the parts and I have searched the internet and can not find, you could help me somehow with that problem? my email is luiswichin@gmail.com are thanked please any response.
Hello! Where can we find the ribbon connector with 10 pins? Is to short to contain all code on the connector is vissible only JI-HAW AWM E1180… more is missing. I searched many days… I removed it gentle, but when I push it back the head of the band just separated from plastic and broke…
