Ga door naar hoofdinhoud
Continuïteit van een netsnoer testen
Wat je nodig hebt
  1. Continuïteit van een netsnoer testen, Zet de multimeter in de continuïteitstest modus: stap 1, afbeelding 1 van 2 Continuïteit van een netsnoer testen, Zet de multimeter in de continuïteitstest modus: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Haal de stekker uit het apparaat en uit het stopcontact. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een elektrische schok of de dood.
    • Zet de multimeter in de continuïteitstest stand.
    • De instelling wordt gesymboliseerd door een diode of geluidsgolfsymbool, zoals te zien op de foto's. Als de meter op de juiste stand is ingesteld, zou je de meter moeten horen piepen wanneer de draden tegen elkaar worden gehouden.
    • Controleer of de positieve (rode) kabel is aangesloten op de volt-/ohmmeter rechtsonderin de multimeter.
  2. Continuïteit van een netsnoer testen, Test op een breuk in de kabel: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Test op een mogelijk open circuit door één multimeterdraad te gebruiken om een van de pennen van het netsnoer aan te raken. Gebruik de andere multimeterdraad om een aansluiting aan het andere uiteinde van het netsnoer aan te raken.
    • Als er een adequate elektrische verbinding is, zal de multimeter continu piepen. Een korte piep betekent niet dat er continuïteit is. Als het de eerste keer niet piept, probeer dan de draad te gebruiken om de andere pin aan te raken.
    • Herhaal de bovenstaande aanwijzingen in stap 2 voor de andere pen en het andere uiteinde van het netsnoer.
    • Als de multimeter op geen van de hierboven beschreven momenten piept, is uw netsnoer onderbroken. Met andere woorden, u moet het netsnoer vervangen.
  3. Continuïteit van een netsnoer testen, Test voor een kortsluiting: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Nadat je hebt gecontroleerd of het netsnoer een adequate elektrische verbinding heeft, zul je moeten testen of de kabel geen kortsluiting heeft gemaakt.
    • Test op een mogelijke kortsluiting door elke pen van de stekker van het netsnoer aan te raken.
    • Als de multimeter piept, is je netsnoer defect en moet dit onmiddellijk worden vervangen.
    • Als je netsnoer kortgesloten is, steek het snoer dan niet opnieuw in het stopcontact.
    • Als je netsnoer alle bovenstaande stappen heeft doorstaan, heb je met succes getest of je netsnoer in goede staat verkeert.
Eindstreep
151 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Darren Chan
5.371 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G1
5 Leden
21 handleidingen geschreven
15 opmerkingen
Thank you very much.
Kaky Jerry - Antwoord
Wow Wow Just a Great Guide, Now I have learned one more skill :)
Muhammad Imran - Antwoord
Brilliant love it
Liam Breen - Antwoord
Worked like a charm I feelik an electrician
hadpaulkh - Antwoord
I found this really wonderful and useful with details explained very well. I was always wondering what the electricians do with a multimeter. Now iI would buy one multimeter and do this on my own. Great and cool guide. Write more guides for other tests and verification.
Avinash S - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 56
Afgelopen 7 dagen: 442
Afgelopen 30 dagen: 1,847
Altijd: 257,863
