Inleiding
Een gedetailleerde handleiding over het gebruik van een continuïteitstester om de staat van het netsnoer van je toestel te controleren.
Wat je nodig hebt
Zet de multimeter in de continuïteitstest stand.
Controleer of de positieve (rode) kabel is aangesloten op de volt-/ohmmeter rechtsonderin de multimeter.
Test op een mogelijk open circuit door één multimeterdraad te gebruiken om een van de pennen van het netsnoer aan te raken. Gebruik de andere multimeterdraad om een aansluiting aan het andere uiteinde van het netsnoer aan te raken.
Herhaal de bovenstaande aanwijzingen in stap 2 voor de andere pen en het andere uiteinde van het netsnoer.
Est-il possible de brancher sur une autre prise alimentée pour savoir si cordon et appareil sont non défectueux ??? Sans danger; faire sauter fusibles etc. Merci.
Could that be the problem why I am not getting but just a tad of electricity to my outlets I'm not getting enough power to run anything?
Test op een mogelijke kortsluiting door elke pen van de stekker van het netsnoer aan te raken.
Als je netsnoer alle bovenstaande stappen heeft doorstaan, heb je met succes getest of je netsnoer in goede staat verkeert.
is there a guide like this very useful one but to test the surface power cords ?
151 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
15 opmerkingen
Thank you very much.
Wow Wow Just a Great Guide, Now I have learned one more skill :)
Brilliant love it
Superb...thanks a lot!!
Now I know how to test a power cord.
How do I test a switch?
Can you do a continuity test on the Xbox One Original CONSOLE ?
How can I test a cable if one end is in the basement and the other end is on the second floor?
To test a cable with ends in different locations, you can use a continuity tester with a remote. These testers include a main unit and a remote probe that connects to one end of the cable. Place the remote device on one end (e.g., the basement) and use the main unit on the other end (e.g., the second floor). The tester will indicate continuity if the cable is intact, making it easy to test cables over long distances without additional wires or helpers.
