Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Condensatoren zijn elektronische componenten die in bijna elk apparaat met een printplaat voorkomen. Grote condensatoren kunnen voldoende lading opslaan om verwondingen te veroorzaken, dus ze moeten op de juiste manier worden ontladen.
Deze handleiding laat je zien hoe je zelf met een weerstand een simpele condensator-ontladingstool kunt maken.
Wat je nodig hebt
Om een condensator-ontladingstool te kunnen maken, zul je eerst de benodigde materialen moeten verzamelen. Waaronder:
Twee stukken draad. Minimale draadvereisten zijn 4 kwadraatsdraad (12AWG), 600 volt voor grote elektrolytische condensatoren die worden gebruikt in voedingen, elektrische motorstartcircuits en cameraflitscircuits.
Een weerstand geschikt om de hoeveelheid warmte die ontstaat bij het ontladen van condensators af te voeren. De minimumvereisten voor 'n weerstand zijn 2k Ohm 5w voor kleine condensatoren, 20k Ohm 5w voor grote elektrolytische condensatoren die worden gebruikt in voedingen, startcircuits voor elektrische motoren en flitscircuits voor camera's.
Krimpkous.
Schuif een stuk krimpkous over de draad en zorg ervoor dat de soldeerverbinding en het stuk gestripte draad volledig zijn bedekt.
Gebruik een heteluchtpistool of een aansteker om de krimpkous over de verbinding te krimpen en zorg ervoor dat de kous zodanig is geplaatst dat alle blootliggende draad wordt bedekt.
160 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
16Gids Commentaar
thank you !!! :)
This article is by far the best I've read. I have made these in the past and had to get past the amount of words used to describe what needed to be done with what. This article is straight to the point and the tips ( using alligator clip ) are excellent.
I get the basics and can build something more to fit my needs, with what you have instructed
hi
i have one query, if it is possible to discharge the capacitor in 12V 1 A power supply..? if i cut of the power, the power supply discharge the power around 6 sec but i need to discharge it with in 1 sec ..? this is possible or Not...?
Thank you! I have been looking for a good diy discharge probe....I also used overlapping large size heat shrink to strengthen the joint at the ceramic resistor to prevent failure at a bad time.
