Ga door naar hoofdinhoud
Connecting the Keypad
    1. Connecting the Keypad, Keypad: stap 1, afbeelding 1 van 2 Connecting the Keypad, Keypad: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Turn the calculator over so the blue Texas Instruments logo is facing you.
      • Slide the blue cover downwards until it is completely removed from the calculator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Connecting the Keypad: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • If the keypad is not already connected, skip the next 2 steps.
      • Turn the calculator over so the keypad is facing down.
      • Locate the sliding latch towards the bottom of the calculator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Connecting the Keypad: stap 3, afbeelding 1 van 2 Connecting the Keypad: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Slide the latch to the right to release the keypad.
      • At the same time, pull the keypad downwards.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Connecting the Keypad: stap 4, afbeelding 1 van 2 Connecting the Keypad: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Take note of where the keypad and the calculator connect.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Connecting the Keypad: stap 5, afbeelding 1 van 3 Connecting the Keypad: stap 5, afbeelding 2 van 3 Connecting the Keypad: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Slide the keypad directly into where it connects to the calculator until you hear a click. Readjust as necessary.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Connecting the Keypad: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Press the "ON" button to make sure that the calculator turns on. If the calculator turns on correctly, you have properly inserted the keypad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
If the keypad was inserted properly, the calculator should turn on without any errors.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Mariel Sanchez
22 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-52, Forte Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 7-52, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G52
5 Leden
33 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 15,496
