Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Conair Infiniti Pro Model 259NP: achterpaneel vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Conair Infiniti Pro Model 259NP: achterpaneel vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Let op: Haal de stekker van de föhn uit het stopcontact voordat je met deze handleiding begint. Als het apparaat aangesloten blijft, kan dit leiden tot elektrocutie en schade aan het apparaat.
      • Houd de föhn bij het handvat vast zodat het achterpaneel naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Conair Infiniti Pro Model 259NP: achterpaneel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Conair Infiniti Pro Model 259NP: achterpaneel vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 15,875 mm kruiskopschroeven van het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Conair Infiniti Pro Model 259NP: achterpaneel vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Conair Infiniti Pro Model 259NP: achterpaneel vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Conair Infiniti Pro Model 259NP: achterpaneel vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Begin waar het snoer aan de handgreep vastzit en trek de twee plastic panelen uit elkaar.
      • Ga door met het losmaken van het achterpaneel en werk langs de naad.
      • Verwijder met gemiddelde kracht het achterpaneel volledig van de haardroger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Timothy Lo
1.214 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G58
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 7,223
