Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Computer hardware CPU-koeler vervangen
Wat je nodig hebt
  1. Computer hardware CPU-koeler vervangen, Zijpaneel van de desktop verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Koppel de computer en eventuele verbindingskabels los voordat u begint.
    • Verwijder de schroeven waarmee het zijpaneel aan de achterkant van de computerkast vastzit.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Computer hardware CPU-koeler vervangen, Schroef de koeler los: stap 2, afbeelding 1 van 3 Computer hardware CPU-koeler vervangen, Schroef de koeler los: stap 2, afbeelding 2 van 3 Computer hardware CPU-koeler vervangen, Schroef de koeler los: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Er is een kabel aangesloten op de koeler, koppel deze los van het moederbord.
    • Draai de schroeven los waarmee de koeler op de hoeken van de CPU is bevestigd.
    • Haal de koeler eruit en plaats deze op een andere plaats, met de onderkant naar boven.
    • Onthoud de locatie van de kabel die op de koeler is aangesloten.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Computer hardware CPU-koeler vervangen, De radiator verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Computer hardware CPU-koeler vervangen, De radiator verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Computer hardware CPU-koeler vervangen, De radiator verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Zoek de locatie van de radiator en zoek de schroeven waarmee deze vastzit.
    • Verwijder de schroeven en houd zowel de radiator als de ventilator vast als de laatste schroef loskomt.
    • Verwijder de radiator en ventilator.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Computer hardware CPU-koeler vervangen, De CPU en koeler schoonmaken: stap 4, afbeelding 1 van 2 Computer hardware CPU-koeler vervangen, De CPU en koeler schoonmaken: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Doe een klein beetje isopropylalcohol op een microvezel doekje.
    • Verwijder alle koelpasta resten van de CPU.
    • De nieuwe koeler wordt meestal geleverd met koelpasta, maar als dat niet het geval is of als u betere koelpasta wilt toevoegen, reinigt u de koeler op dezelfde manier als de CPU.
    • Voeg een kleine hoeveelheid koelpasta toe in het midden van de koeler.
    • Zorg ervoor dat het oppervlak van de CPU en koeler droog is voordat u de koelpasta aanbrengt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Computer hardware CPU-koeler vervangen, Nieuwe koeler plaatsen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Computer hardware CPU-koeler vervangen, Nieuwe koeler plaatsen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Computer hardware CPU-koeler vervangen, Nieuwe koeler plaatsen: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Plaats de nieuwe koeler over de cpu en lijn deze uit met de vier hoeken waar de vorige koeler aan was bevestigd.
    • Schroef de koeler erin, begin bij een hoek en ga dan diagonaal naar de hoek, maak een "X" -vorm terwijl je ze erin schroeft.
    • Deze schroeven hoeven niet strak vast te zitten, zolang de koeler maar niet beweegt, en zowel de koeler als de CPU elkaar raken.
    • Sluit de stroomkabel van de koeler aan op dezelfde locatie als de vorige koeler.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Computer hardware CPU-koeler vervangen, Plaats radiator op een geschikte plaats: stap 6, afbeelding 1 van 3 Computer hardware CPU-koeler vervangen, Plaats radiator op een geschikte plaats: stap 6, afbeelding 2 van 3 Computer hardware CPU-koeler vervangen, Plaats radiator op een geschikte plaats: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Zoek een geschikte locatie voor de nieuwe radiator (dit is mogelijk niet dezelfde locatie als de originele).
    • Ventilatoren moeten naar buiten gericht zijn.
    • Schroef de ventilatoren en radiator samen op deze locatie.
    • Plaats het zijpaneel terug op zijn plaats.
    • Zodra de computer is ingeschakeld, luistert u naar de ventilator om te controleren of deze werkt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Door de CPU-koeler te vervangen wordt de levensduur van de computer verlengd met deze kleine upgrade. Door bepaalde onderdelen binnen een computer te vervangen, zou het niet langer nodig zijn om een nieuwe computer te kopen en het e-waste te vergroten. Door de hoeveelheid e-waste te verminderen, zou het het milieu helpen.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
87%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Jonathan Nunez
422 Reputatie
1 Handleiding geschreven
3Gids Commentaar
Thanks for your help
Alex Ander - Antwoord Deel
DO NOT put thermal paste on the cooler first, put it on the CPU directly then apply the cpu cooler onto the cpu and screw it down in X formation. Top left, bottom right, bottom left, top right, then tighten just a little at a time till it's finger tight with screw driver.
Fae Bogart - Antwoord Deel
Where would one get the special water bottle that can screw into your aio to refill your cooler?
Lucas - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 206
Altijd: 25,129
