Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Computer RAM Replacement
Bekeken: 5,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
63
Afgelopen 30 dagen:
206
Altijd:
5.656
Commentaar: 3
3 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 7 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze reparatiegids helpt je bij het proces om een T-Force Delta RGB RAM in je pc te vervangen of te upgraden. Afhankelijk van de toren van de computerbehuizing die je hebt, heb je mogelijk een kruiskopschroevendraaier nodig om het zijpaneel te verwijderen. Je hebt natuurlijk ook nieuw RAM nodig. Deze reparatie kan nodig zijn als je problemen met je computer hebt opgelost en hebt vastgesteld dat je RAM een probleem is. Misschien wil je ook je RAM upgraden voor beter, nieuwer en sneller RAM. Het upgraden en vervangen van je huidige bestaande RAM is hetzelfde proces.
    1. Computer RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Druk op de aan/uit-knop op de behuizing van je pc om deze uit te schakelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Computer RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Schakel de computer uit van de voeding aan de achterkant en koppel de kabel los van de PSU.
      • Deze stap is belangrijk omdat dit niet betekent dat de computer nog steeds stroom ontvangt en je computeronderdelen kan beschadigen of je zelfs een schok kan krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Computer RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Leg de kast op zijn kant.
      • Voor dit koffermodel (Cooler Master TD 500 Mesh) heeft het twee duimschroeven op de bovenhoeken die met je vingers kunnen worden verwijderd.
      • Verwijder het zijpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Computer RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • De RAM-sticks zijn de twee lange kaarten met T-FORCE erop geschreven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Computer RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Computer RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Computer RAM Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Elk moederbord is anders. Dit moederbord (MSI B450 Gaming Plus Max) heeft aan elke kant twee treklipjes. Duw erop om elke kaart vrij te geven.
      • Als je dit moederbord niet gebruikt, heeft je moederbord mogelijk maar één treklipje in plaats van één aan elke kant. Raadpleeg de handleiding van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Computer RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de treklipjes zijn losgelaten, verwijder je het RAM-geheugen uit de RAM-slots en leg het opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Computer RAM Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Computer RAM Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Computer RAM Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal stap 5 en 6 om de tweede RAM-kaart uit de RAM-sleuf te verwijderen.
      • Als je slechts één RAM-kaart hebt, ga je naar de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Computer RAM Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Computer RAM Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Om nieuw RAM-geheugen te installeren, lijn je de inkeping van het RAM-slot uit met de inkeping van het RAM-slot op het moederbord.
      • Plaats voor dit moederbord het RAM in de 2e sleuf van links naar rechts en de verste naar rechts.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Computer RAM Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Computer RAM Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Duw met gelijkmatige druk aan beide kanten naar beneden totdat je twee klikken hoort, aangezien er op dit moederbord twee lipjes zijn, één aan elke kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Computer RAM Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Herhaal stap 8 en 9 om de tweede RAM-stick te installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Computer RAM Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Computer RAM Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Voorzie de pc van stroom door de aan/uit-schakelaar aan de achterkant in te schakelen.
      • Druk op de aan/uit-knop aan de bovenkant van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Computer RAM Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Computer RAM Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Zet je computer weer rechtop.
      • Kijk of de computer opstart en naar Windows gaat en op het beeldscherm verschijnt. Als dit het geval is, plaatst je het zijpaneel terug.
      • Als je niets op het scherm van je monitor ziet, heb je het RAM-geheugen niet correct geïnstalleerd en moet je controleren of het volledig beveiligd is. Verwijder het RAM-geheugen opnieuw en installeer opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Computer RAM Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 Computer RAM Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Controleer of je RAM op de nominale snelheid werkt.
      • Start je pc opnieuw op en klik op de delete-toets op het toetsenbord totdat je in het MSI BIOS komt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Computer RAM Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 Computer RAM Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Je weet dat je in het BIOS bent gekomen als je een dergelijk scherm ziet. Op het bovenste gedeelte, voor deze RAM, zou moeten staan dat de DDR-snelheid 3200 Mhz is. Als je dit wel ziet, ga dan naar de laatste stap.
      • Als je dat niet doet, ga dan met je pijltjestoetsen naar de OC-sectie, scrol naar DRAM-frequentie en selecteer in plaats van automatisch de nominale snelheid van je RAM. (Vergeet niet deze instelling op te slaan.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Computer RAM Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Druk op de Esc-toets totdat het bericht in de afbeelding verschijnt. Navigeer om af te sluiten en je pc zou opnieuw moeten opstarten en je bent klaar om te gaan. Je hebt met succes je RAM verwijderd en vervangen of geüpgraded!
      • Navigeer naar "Afsluiten" en je pc wordt opnieuw opgestart. je bent klaar om te gaan!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Dit is hoe je je RAM vervangt/repareert en hoe je kunt controleren of deze op de nominale snelheid werkt.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
Eden rodriguez
316 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Texas Tech, Team S14-G8, Cowan Fall 2020 Lid van Texas Tech, Team S14-G8, Cowan Fall 2020
TTU-COWAN-F20S14G8
2 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 63
Afgelopen 30 dagen: 206
Altijd: 5,656
