Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Computer King Muffin Kinder 7 schermvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Computer King Muffin Kinder 7 schermvervanging, Scherm: stap 1, afbeelding 1 van 2 Computer King Muffin Kinder 7 schermvervanging, Scherm: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de microSD-kaart uit de microSD-sleuf te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Computer King Muffin Kinder 7 schermvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de plastic voorkant los te klikken van de plastic achterkant. Gebruik de MicroSD-sleuf om te beginnen met het losklikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Computer King Muffin Kinder 7 schermvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 Computer King Muffin Kinder 7 schermvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de negen 3,0 mm Phillips #00-schroeven los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Computer King Muffin Kinder 7 schermvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • De batterij zit vastgelijmd op het zwarte plastic. Gebruik het plastic Open openingsgereedschap om de batterij van het zwarte plastic los te wrikken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Computer King Muffin Kinder 7 schermvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 Computer King Muffin Kinder 7 schermvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Er zit een zwarte strip verbonden aan het scherm.
      • Gebruik de puntige kant van de spudger om de zwarte strip die op het scherm is gelijmd los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Computer King Muffin Kinder 7 schermvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 3 Computer King Muffin Kinder 7 schermvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 3 Computer King Muffin Kinder 7 schermvervanging: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Je moet 2 lintkabels verwijderen, één die is aangesloten op het touch screen (bij de accu) en één die is aangesloten op het gele plastic (bij de luidspreker).
      • Gebruik de platte kant van de spudger om het zwarte paneel dat de lintkabels bedekt op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Computer King Muffin Kinder 7 schermvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Trek de twee lintkabels eruit zodat ze niet langer verbonden zijn met het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Computer King Muffin Kinder 7 schermvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Til het logic board en het zwarte plastic op zodat deze het scherm niet langer bedekken.
      • Til het scherm eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Katherine
439 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UWT Liner: Group 2 Lid van UWT Liner: Group 2
Community
4 Leden
36 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 798
