Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Computer Game Controller t.Flight HOTAS revisie
Bekeken: 7,9K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
11
Afgelopen 7 dagen:
67
Afgelopen 30 dagen:
341
Altijd:
7.948
Commentaar: 10
3 opmerkingen over de stappen, 7 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 7
7 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Computer Game Controller t.Flight HOTAS revisie, J1-schroeven op joystickhendel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Computer Game Controller t.Flight HOTAS revisie, J1-schroeven op joystickhendel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat u de controller loskoppelt van de stroombron voordat u deze demonteert.
      • Verwijder de vier 15 mm JIS #1-schroeven aan de buitenkant van de joystick.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Computer Game Controller t.Flight HOTAS revisie, J1-schroeven op het bodempaneel: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de controller is losgekoppeld van de stroombron voordat u deze uit elkaar haalt.
      • Draai de controller ondersteboven.
      • Verwijder de 20 mm J1 JIS-schroef.
      • Verwijder de zes 12 mm J1 JIS-schroeven.
      • Verwijder de twee 6 mm J1 JIS-schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Computer Game Controller t.Flight HOTAS revisie: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Steek het openingsgereedschap of een vinger in de uitsparing onder de USB-poort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Computer Game Controller t.Flight HOTAS revisie, Bodempaneel: stap 4, afbeelding 1 van 2 Computer Game Controller t.Flight HOTAS revisie, Bodempaneel: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Trek het paneel voorzichtig los van de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Computer Game Controller t.Flight HOTAS revisie, Het handvat scheiden: stap 5, afbeelding 1 van 3 Computer Game Controller t.Flight HOTAS revisie, Het handvat scheiden: stap 5, afbeelding 2 van 3 Computer Game Controller t.Flight HOTAS revisie, Het handvat scheiden: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Plaats afplaktape tussen het knoppenpaneel en de bovenkant van de rechterhelft van het handvat; dit houdt dat geheel op zijn plaats om de bedrading te beschermen.
      • Scheid het handvat aan de onderkant en verwijder de middelste afdekking tussen de twee helften. Leg de afdekking opzij.
      • Terwijl je de rechter helft van het handvat tegen de witte middenstijl houdt, verwijder je voorzichtig de linker helft van het handvat met de trekker-eenheid en leg je deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Computer Game Controller t.Flight HOTAS revisie, De YAW-sensor blootleggen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Computer Game Controller t.Flight HOTAS revisie, De YAW-sensor blootleggen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • De rechter helft van de handgreep zou nu los moeten komen van de vierkante sensorbehuizing boven op de witte middenstijl.
      • Leg dit neer naast de witte middenstijl en wees voorzichtig dat u de bedrading niet onder spanning zet.
      • Til de sensorbehuizing recht omhoog en van de witte middenstijl af. Let op de stand van de D-vormige platte kant op de sensorknop; deze moet van de soldeerlippen af gericht zijn en naar de rechter helft van de handgreep toe wijzen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Computer Game Controller t.Flight HOTAS revisie, De sensor reinigen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Op dit punt kan het de moeite waard zijn om de USB-kabel op een computer aan te sluiten om de prestaties van de sensoren in realtime te controleren terwijl u ze reinigt.
      • Gebruik de persluchtspray om eventueel vuil uit de sensor te blazen, terwijl u de "knop" meerdere keren door het volledige bewegingsbereik draait. Houd de basis vast en draai aan de knop om de bedrading niet te verbuigen.
      • Gebruik poetsdoeken om een opvanggebied te creëren en herhaal de procedure met siliconenspray, waarbij u de sensor bij elke wasbeurt meerdere keren ronddraait. Was minstens drie keer om eventueel vuil de kans te geven weggespoeld te worden.
      • Gebruik de persluchtspray opnieuw om eventuele resterende siliconensmeermiddel te verwijderen en het onderdeel te drogen, terwijl u het wederom meerdere keren door het bewegingsbereik draait.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Computer Game Controller t.Flight HOTAS revisie, De sensor inkapselen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Computer Game Controller t.Flight HOTAS revisie, De sensor inkapselen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Computer Game Controller t.Flight HOTAS revisie, De sensor inkapselen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Kapsel de sensor in met silicoonvet door dit aan beide uiteinden in alle openingen van het onderdeel te wrijven.
      • Breng vet aan op de opening in de bovenkant van de witte middenstijl.
      • Breng vet aan op de vierkante inkeping op de rechter hendel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Computer Game Controller t.Flight HOTAS revisie, Hermontage van de handgreep: stap 9, afbeelding 1 van 2 Computer Game Controller t.Flight HOTAS revisie, Hermontage van de handgreep: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de rechter handgreep terug op de witte centrale paal. Veeg overtollig vet weg.
      • Stop de bedrading in de handgreep tussen de schroefgaten zoals afgebeeld. Zorg ervoor dat de drie draden naar de sensor in een lus liggen, zodat het draaien van de handgreep niet aan de draden trekt.
      • Plaats de middelste afdekking op zijn plek en gebruik eventueel afplaktape om deze vast te houden.
      • Schuif de linker handgreep gelijkmatig vanaf de linkerkant naar binnen totdat de basis strak rond de witte centrale paal sluit en de bovenkant hoorbaar vastklikt.
      • Draai de schroeven in omgekeerde volgorde terug vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Computer Game Controller t.Flight HOTAS revisie, Ontgrendel het juk en de veerconstructie: stap 10, afbeelding 1 van 2 Computer Game Controller t.Flight HOTAS revisie, Ontgrendel het juk en de veerconstructie: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 10 mm J1 JIS-kopschroeven.
      • Trek de witte constructie weg van de behuizing en duw de joystickhendel vanaf de andere kant richting de behuizing, zodat de sensoren toegankelijk zijn en vrijkomen van de ribbels in de behuizing die ze op hun plaats houden.
      • Haal voorzichtig elke sensor uit de houder en ondersteun daarbij de kwetsbare draden en bedrading. Let op de stand van de D-afvlakking op elke sensorknop; de platte kant moet van de soldeerlippen af gericht zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Computer Game Controller t.Flight HOTAS revisie, Sensoren reinigen en inkapselen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Computer Game Controller t.Flight HOTAS revisie, Sensoren reinigen en inkapselen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Raadpleeg stap 7 voor het reinigen.
      • Kapsel de sensor in met silicoonvet door het in alle openingen van het onderdeel aan beide uiteinden te werken.
      • Breng vet aan op de vierkante ontvangstinkeping voor elke sensor en in het gat in het juk-assemblagehuis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Computer Game Controller t.Flight HOTAS revisie, Installatie van juk- en veermontage: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Lijn de platte kanten op de sensoren uit zodat ze tegenover de soldeerlippen liggen, zoals ze bij verwijdering zaten, en plaats ze voorzichtig elk in hun vierkante inkeping. Veeg overtollig vet weg.
      • Duw de montage terug richting de achterbehuizing terwijl je de hendel aan de andere kant van de achterbehuizing wegtrekt, om de montage op de schroefgaten te plaatsen.
      • Controleer of de kabelbundel die uit de hendel komt niet bekneld raakt tussen de montage en de achterbehuizing.
      • Installeer de schroeven in omgekeerde volgorde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Je t.Flight HOTAS is nu klaar voor gebruik. Controleer of de firmware up-to-date is en of deze zo is geconfigureerd dat de juiste as wordt gebruikt voor je gamesoftware.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
skyfish
377 Reputatie
1 Handleiding geschreven
7 opmerkingen onder de handleiding
100% works like a charm. My T-Flight Hotas One had been getting such a bad right yaw drift, I was unable to take my hand away without changing course. This fixed it. Only about 15-20 minutes of work.
Thank you.
D B - Antwoord Deel
fly safe CMDR
o7
skyfish - Antwoord Deel
I am concerned about the sensitivity of this reconstruction. Have you had any experience with this build? Can I use it to play flappy bird quickly?
NikkiWilliams - Antwoord Deel
the repair does not change the sensitivity of the joystick at all... if anything it will make it more accurate with fewer false inputs.
Great guide! Is there a way to extend the cable between the stick and throttle?
Inosuke - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 67
Afgelopen 30 dagen: 341
Altijd: 7,948
