Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Compaq Mini 110 schermmodule vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Compaq Mini 110 schermmodule vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Compaq Mini 110 schermmodule vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de accu en de acculipjes aan de onderkant van de Compaq Mini.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Compaq Mini 110 schermmodule vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Compaq Mini 110 schermmodule vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Compaq Mini 110 schermmodule vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Druk beide lipjes tegelijkertijd naar binnen en schuif de batterij eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Compaq Mini 110 schermmodule vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 2 Compaq Mini 110 schermmodule vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Philips #0-schroevendraaier om de twee schroeven los te draaien waarmee het geheugencompartiment aan de onderkant van de laptop is afgedekt en verwijder het klepje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Compaq Mini 110 schermmodule vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Duw de zijclips tegelijkertijd naar buiten en trek de oude RAM-schijf eruit.
      • Wanneer u een nieuwe RAM-schijf plaatst, moet u ervoor zorgen dat u de gouden pinnen gelijkmatig insteekt in dezelfde richting als waarin de oude module werd verwijderd. Terwijl u de module erin schuift, drukt u de zijclips op hun plaats.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Compaq Mini 110 schermmodule vervangen, Toetsenbord: stap 5, afbeelding 1 van 2 Compaq Mini 110 schermmodule vervangen, Toetsenbord: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de rubberen voetjes op de hoeken van uw Compaq Mini.
      • Hieronder kan vuil zitten. Dit zijn lijmresten van het rubberen voetje. Schraap dit weg om de schroef te vinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Compaq Mini 110 schermmodule vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Compaq Mini 110 schermmodule vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Draai alle hoekschroeven los. Dit zijn er in totaal vier, één onder elk rubberen voetje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Compaq Mini 110 schermmodule vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Compaq Mini 110 schermmodule vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Draai de schroef voor de onderkant van de behuizing los die zich in het RAM-compartiment bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Compaq Mini 110 schermmodule vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Compaq Mini 110 schermmodule vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie schroeven in de zilverkleurige lipjes aan de achterkant van het toetsenbord.
      • Deze bevinden zich aan de achterzijde van de behuizing onder het scherm.
      • Til het toetsenbord uit de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Compaq Mini 110 schermmodule vervangen, Hardeschijf: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie schroeven waarmee het paneel vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Compaq Mini 110 schermmodule vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Compaq Mini 110 schermmodule vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Trek aan de treklip om de harde schijf te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Compaq Mini 110 schermmodule vervangen, bovenste bedekking: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de acht schroeven van de bovenste bedekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Compaq Mini 110 schermmodule vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Compaq Mini 110 schermmodule vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Compaq Mini 110 schermmodule vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Wip de bovenste bedekking van plastic omhoog met een spudger.
      • Deze twee lipjes onder het scherm moeten met een spudger naar binnen worden geduwd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Compaq Mini 110 schermmodule vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Compaq Mini 110 schermmodule vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de kabel door deze voorzichtig omhoog te trekken.
      • Wees voorzichtig bij het optillen van de afdekplaat, want het trackpad zit er nog aan vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Compaq Mini 110 schermmodule vervangen, Schermmodule: stap 14, afbeelding 1 van 3 Compaq Mini 110 schermmodule vervangen, Schermmodule: stap 14, afbeelding 2 van 3 Compaq Mini 110 schermmodule vervangen, Schermmodule: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier schroeven waarmee de onderkant van de scharnieren aan de behuizing zijn bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Compaq Mini 110 schermmodule vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 Compaq Mini 110 schermmodule vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 Compaq Mini 110 schermmodule vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de bovenste bedekking van de schermmodule los.
      • De spudger kan helemaal doordringen tot de schermzijde van de bedekking. Dit is geen probleem en zal niets beschadigen.
      • Er zit plakband dat de bedekking op zijn plaats houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
alea
1.429 Reputatie
14 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G2
6 Leden
122 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 7,788
