Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Compaq Mini 110 hardeschijf vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Compaq Mini 110 hardeschijf vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Compaq Mini 110 hardeschijf vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de accu en de acculipjes aan de onderkant van de Compaq Mini.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Compaq Mini 110 hardeschijf vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Compaq Mini 110 hardeschijf vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Compaq Mini 110 hardeschijf vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Druk beide lipjes tegelijkertijd naar binnen en schuif de batterij eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Compaq Mini 110 hardeschijf vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 2 Compaq Mini 110 hardeschijf vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Philips #0-schroevendraaier om de twee schroeven los te draaien waarmee het geheugencompartiment aan de onderkant van de laptop is afgedekt en verwijder het klepje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Compaq Mini 110 hardeschijf vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Duw de zijclips tegelijkertijd naar buiten en trek de oude RAM-schijf eruit.
      • Wanneer u een nieuwe RAM-schijf plaatst, moet u ervoor zorgen dat u de gouden pinnen gelijkmatig insteekt in dezelfde richting als waarin de oude module werd verwijderd. Terwijl u de module erin schuift, drukt u de zijclips op hun plaats.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Compaq Mini 110 hardeschijf vervangen, Toetsenbord: stap 5, afbeelding 1 van 2 Compaq Mini 110 hardeschijf vervangen, Toetsenbord: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de rubberen voetjes op de hoeken van uw Compaq Mini.
      • Hieronder kan vuil zitten. Dit zijn lijmresten van het rubberen voetje. Schraap dit weg om de schroef te vinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Compaq Mini 110 hardeschijf vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Compaq Mini 110 hardeschijf vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Draai alle hoekschroeven los. Dit zijn er in totaal vier, één onder elk rubberen voetje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Compaq Mini 110 hardeschijf vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Compaq Mini 110 hardeschijf vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Draai de schroef voor de onderkant van de behuizing los die zich in het RAM-compartiment bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Compaq Mini 110 hardeschijf vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Compaq Mini 110 hardeschijf vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie schroeven in de zilverkleurige lipjes aan de achterkant van het toetsenbord.
      • Deze bevinden zich aan de achterzijde van de behuizing onder het scherm.
      • Til het toetsenbord uit de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Compaq Mini 110 hardeschijf vervangen, Hardeschijf: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie schroeven waarmee het paneel vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Compaq Mini 110 hardeschijf vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Compaq Mini 110 hardeschijf vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Trek aan de treklip om de harde schijf te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
alea
1.429 Reputatie
14 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G2
6 Leden
167 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
still cannot remove back of my compacq mini. i have taken all screws out as told but back refuses to part.
madudman - Antwoord Deel
still cannot remove back of my compact after removing all screws. are ther any more hidden clips ? mike
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 90
Altijd: 40,227
