Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Compaq Mini 110 RAM vervangen
Bekeken: 7,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
104
Altijd:
7.209
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 - 3 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
RAM, of werkgeheugen, is de kortetermijnopslag voor uw Compaq Mini 110. RAM wordt door uw processor gebruikt voor direct gebruik wanneer dat nodig is, in tegenstelling tot langetermijnbestanden die naar een harde schijf worden geschreven. Als uw computer aanzienlijk trager is geworden of als u op zoek bent naar een snelheidsboost, is het vervangen of upgraden van het RAM-geheugen een vrij eenvoudige en goedkope eerste stap. De Compaq Mini 110-laptop wordt standaard geleverd met 1 GB RAM en kan niet worden geüpgraded naar meer dan 1 GB met de ene beschikbare (DDR2) sleuf.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Compaq Mini 110 RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Compaq Mini 110 RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de accu en de acculipjes aan de onderkant van de Compaq Mini.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Compaq Mini 110 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Compaq Mini 110 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Compaq Mini 110 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Druk beide lipjes tegelijkertijd naar binnen en schuif de batterij eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Compaq Mini 110 RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 2 Compaq Mini 110 RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Philips #0-schroevendraaier om de twee schroeven los te draaien waarmee het geheugencompartiment aan de onderkant van de laptop is afgedekt en verwijder het klepje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Compaq Mini 110 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Duw de zijclips tegelijkertijd naar buiten en trek de oude RAM-schijf eruit.
      • Wanneer u een nieuwe RAM-schijf plaatst, moet u ervoor zorgen dat u de gouden pinnen gelijkmatig insteekt in dezelfde richting als waarin de oude module werd verwijderd. Terwijl u de module erin schuift, drukt u de zijclips op hun plaats.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
alea
1.441 Reputatie
14 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G2
6 Leden
180 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 104
Altijd: 7,209
