Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Ordinateur Compaq te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Compaq Deskpro EN Demontage, Compaq Deskpro EN Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Aanschouw de kracht van beige!
      • Technische specificaties:
      • 933 MHz Pentium III-processor
      • 10 GB PATA-harde schijf
      • 512 MB PC133 RAM
      • 16x dvd-rom- en 3,5"-diskettestation
      • Levenservaring
      • Compaq werd begin jaren 2000 overgenomen door Hewlett-Packard. Laten we het erop houden dat die overgang soepeler had kunnen verlopen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Compaq Deskpro EN Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Sommige van deze poorten horen thuis in een museum:
      • RS-232-serieel
      • DB-25-parallel
      • PS/2
      • DE-15-VGA (oh, wacht...)
      • De antenne is een behoorlijk duidelijke aanwijzing dat deze computer op enig moment is geüpgraded.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Compaq Deskpro EN Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Compaq Deskpro EN Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • We gaan de zware stalen behuizing verwijderen door de treklipjes aan de zijkanten van de kap in te drukken en vervolgens de kap naar voren te trekken.
      • De kap wordt op zijn plaats gehouden door een paar haken, dus enig wiebelen is nodig om hem los te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Compaq Deskpro EN Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Compaq Deskpro EN Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Compaq Deskpro EN Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Nu de klep is verwijderd, worden we begroet door wat oude hiërogliefen. Groene lipjes en pijlen geven aan hoe de rest van de belangrijkste onderdelen kan worden verwijderd.
      • Een diagram van het moederbord en veelvoorkomende diagnosecodes is te vinden aan de binnenzijde van de behuizingsklep.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Compaq Deskpro EN Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Compaq Deskpro EN Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Compaq Deskpro EN Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • De verschillende schijven zijn gemonteerd op één scharnier dat naar voren klapt. Trek het gewoon omhoog en het klikt op zijn plek.
      • De PCI-riser is een van de weinige onderdelen zonder groen label. De ontgrendelingsknop is het zilveren lipje aan de voorzijde van de computer.
      • Het kaartsleuf is kwetsbaar, dus oefen gelijkmatige druk uit en trek recht omhoog om de riserkaart te verwijderen.
      • We leggen de riserkaart voor nu opzij en komen er aan het einde van deze Demontage op terug.
      • De voeding zwenkt omhoog en weg van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Compaq Deskpro EN Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Compaq Deskpro EN Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Compaq Deskpro EN Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Tijd om die vervelende kabels te verwijderen. We moeten voorzichtig zijn, aangezien PATA-lintkabels veel pinnen hebben die kunnen verbuigen.
      • Tape. Waarom moest het tape zijn?
      • We laten die ene kabel gewoon aan het scharnier van de schijf geplakt, daar kan hij geen kwaad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Compaq Deskpro EN Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Elke schijf heeft een eigen metalen lipje in het midden van de scharnierende beugel.
      • Het verwijderen van de diverse schijven is een kwestie van op het metalen lipje drukken en de schijf naar buiten schuiven.
      • Houd de harde schijf goed vast terwijl je op het ontgrendellipje drukt. Zelfs een lichte stoot kan een oudere mechanische schijf, zoals de afgebeelde, vernielen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Compaq Deskpro EN Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Compaq Deskpro EN Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Compaq Deskpro EN Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • De volgende stap is het verwijderen van de voeding.
      • Koppel de 14-pins ATX-(kabel)aansluiting los van het moederbord. (Zoek naar de feestelijk gekleurde kabel.)
      • Een enkele T5 Torx-schroef houdt de voeding vast aan het chassis.
      • Een standaard platte schroevendraaier kan ook worden gebruikt om deze schroef te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Compaq Deskpro EN Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Compaq Deskpro EN Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Compaq Deskpro EN Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Er moeten nog een paar kabels worden losgekoppeld voordat het moederbord kan worden verwijderd.
      • De luidsprekerkabel heeft een rode en zwarte draad.
      • De solenoïde (spoel)-kabel heeft drie witte draden.
      • De solenoïde (spoel) wordt gebruikt om de behuizing fysiek te vergrendelen. Dit kan worden uitgeschakeld in de BIOS-instellingen.
      • De seriële kabel is een kleine grijze lintkabel. De (kabel)aansluiting is op het moederbord gemarkeerd als "Flying Serial".
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Compaq Deskpro EN Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Compaq Deskpro EN Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Compaq Deskpro EN Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Het is eindelijk tijd om het moederbord te verwijderen!
      • We beginnen met het losmaken van de I/O-poortbeugel aan de achterkant van de computer.
      • Deze beugel staat onder spanning en zal door de kamer vliegen als hij niet wordt vastgehouden. (Dat is misschien waarom hij een "Flying Serial" wordt genoemd.)
      • Zes steunpinnen houden het moederbord nu nog op zijn plaats.
      • Schuif het bord naar de achterkant van de computer en til het op zodra de pinnen vrij zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Compaq Deskpro EN Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Vier zeskantmoeren van 8 mm houden dit beest van een geluidssysteem aan het chassis bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Compaq Deskpro EN Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 Compaq Deskpro EN Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 Compaq Deskpro EN Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Neem even de tijd om het moederbord in al zijn glorie te bewonderen!
      • In plaats van een toegewezen videokaart maakt de Intel 815-chipset gebruik van een geïntegreerde grafische oplossing. Het spreekt voor zich dat gamen op dit apparaat op zijn best pijnlijk zou zijn.
      • De fiets is een compleet mysterie. Sommige mensen hebben gesuggereerd dat een klein muisje erop zou trappen om de ventilator aan te drijven. Anderen zeiden dat hij daar door vrijmetselaars is geplaatst om begraven schatten te lokaliseren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Compaq Deskpro EN Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 3 Compaq Deskpro EN Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 3 Compaq Deskpro EN Demontage: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Het RAM-geheugen kan worden verwijderd door de witte lipjes aan beide uiteinden van de modules te ontgrendelen en omhoog te trekken.
      • Hier vinden we nog een teken van eerdere upgrades. Deze Infineon 256 MB PC133-module komt niet overeen met de andere twee RAM-schijven, die 128 MB-modules zijn van de fabrikant Micron.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Compaq Deskpro EN Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 Compaq Deskpro EN Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 Compaq Deskpro EN Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • De eerste stap bij het verwijderen van de CPU-koeler is het loskoppelen van de kleine drie-pins voedingskabel.
      • De CPU-koeler is aan het stopcontact bevestigd met metalen haken. Het verwijderen ervan zonder de CPU te beschadigen vereist twee afzonderlijke bewegingen:
      • Duw voorzichtig op het rode lipje.
      • Knijp het rode lipje richting de ventilator en til vervolgens de koeler op.
      • Te veel druk gebruiken kan de processor doen barsten en je dag verpesten.
      • We kunnen nu de CPU-die zien, aangezien deze versie van de Pentium III geen geïntegreerde hitteverspreider heeft. Dit ontwerp wordt een flip-chip pin grid array (FC-PGA) genoemd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Compaq Deskpro EN Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 3 Compaq Deskpro EN Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 3 Compaq Deskpro EN Demontage: stap 15, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Het verwijderen van de CPU vereist een vaste hand en kan een beetje intimiderend zijn.
      • Een beige hendel houdt de CPU op zijn plek. Trek deze van de processor af en vervolgens omhoog. De processor zal in de richting van de groep condensatoren bewegen wanneer deze ontgrendeld is.
      • Dit is een goed moment om jezelf te aarden als je nog niet je handige antistatische armband draagt.
      • De processor kan uit het stopcontact worden verwijderd door de randen vast te pakken en recht omhoog te trekken.
      • NIET forceren of de processor uit het stopcontact draaien. Overweeg een spudger te gebruiken om de randen op te tillen als je geen goede grip krijgt.
      • Dit is een socket 370 Pentium III "Coppermine"-processor geklokt op 933 MHz. De andere markeringen duiden op 256 KB L2-cache en een bussnelheid van 133 MHz.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Compaq Deskpro EN Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 3 Compaq Deskpro EN Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 3 Compaq Deskpro EN Demontage: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Het is tijd om terug te keren naar de PCI-riser nu we alles op het moederbord hebben gedemonteerd.
      • De riser heeft ruimte voor drie extra PCI-kaarten die elk zijn vastgezet met één enkele T5 Torx-schroef.
      • Een korte ruk is alles wat nodig is om elke kaart te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Compaq Deskpro EN Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Dat is het. Nu hoeven we het alleen nog maar in elkaar te zetten voordat iemand merkt dat het niet in het magazijn ligt.
      • Volledig onofficiële Compaq Deskpro EN-repareerbaarheidsscore: 10 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
      • Het vertelt je praktisch hoe je het uit elkaar moet halen.
      • De meeste veelvoorkomende reparaties kunnen met één reparatiewerktuig worden uitgevoerd.
      • Gezichten blijven ongesmolten na het verwijderen van de behuizing. (Altijd een goed teken.)
      • Voor het vinden van vervangende onderdelen moet je misschien een Temple of Doom/RadioShack betreden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Christian Schaab
235 Reputatie
1 Handleiding geschreven
5Gids Commentaar
Personally I’d include ease of finding suitable replacement parts in a reparability score, I’ve worked on these things and would rate them at 8.5-9.5 for non-standard motherboard, motherboard mountings, and power supply.
If purchasing rather than leasing, I think the point was retire the first few that break out of warranty, and start parting them out. Compaq was very good about keeping the same line going for a long time so the parts would be compatible.
Tim downing - Antwoord Deel
Awesome! I love these machines. I’m pretty sure these ones will run a Tualatin PIII if you upgrade the BIOS too.
Mike Roach - Antwoord Deel
do you know, how to oil noisy power supply fan in this computer? I tried but I can’t open it?
Marcin Walas - Antwoord Deel
Thanks for the quality
oscarlobaton - Antwoord Deel
this writing style is funny
Rifqi Khairur Rahman - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 88
Altijd: 15,922
