Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Compaq Armada 1585DMT RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Compaq Armada 1585DMT RAM vervangen, Random Access Memory (RAM): stap 1, afbeelding 1 van 2 Compaq Armada 1585DMT RAM vervangen, Random Access Memory (RAM): stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de laptop om zodat de achterkant naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Compaq Armada 1585DMT RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Compaq Armada 1585DMT RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Duw de klem van het accupakket aan de rechterkant van de laptop naar beneden.
      • Trek het accupakket naar buiten, weg van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Compaq Armada 1585DMT RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Compaq Armada 1585DMT RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Compaq Armada 1585DMT RAM vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Druk de klem van de diskettestation aan de linkerkant van de laptop omlaag.
      • Trek het diskettestation naar buiten en weg van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Compaq Armada 1585DMT RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Compaq Armada 1585DMT RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de enkele 4mm Torx-schroef uit het midden van de onderkant van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Compaq Armada 1585DMT RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Compaq Armada 1585DMT RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de enkele 4 mm Torx-schroef die zich onder de schijfstation-bay bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Compaq Armada 1585DMT RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Compaq Armada 1585DMT RAM vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de enkele 4 mm Torx-schroef van onder de accuhouder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Compaq Armada 1585DMT RAM vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Compaq Armada 1585DMT RAM vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Compaq Armada 1585DMT RAM vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Draai de laptop om zodat de onderkant naar beneden wijst.
      • Open de laptop om het scherm en het toetsenbord bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Compaq Armada 1585DMT RAM vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Compaq Armada 1585DMT RAM vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Wrik voorzichtig de platte kant van een spudger tussen het toetsenbord en de behuizing van de laptop.
      • De makkelijkste plek om te beginnen met wrikken is het niet-klikbare deel van het toetsenbord tussen de rechter-controltoets en de pijltjestoetsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Compaq Armada 1585DMT RAM vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Compaq Armada 1585DMT RAM vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Compaq Armada 1585DMT RAM vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Wrik het toetsenbord los van de behuizing van de laptop.
      • Til het toetsenbord op en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Compaq Armada 1585DMT RAM vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Compaq Armada 1585DMT RAM vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Compaq Armada 1585DMT RAM vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verplaats het toetsenbord weg van de blauwe lintkabelaansluiting.
      • Gebruik een spudger om de twee kleine treklipjes die de kabel met het moederbord verbinden uit de aansluiting van de kabel te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Compaq Armada 1585DMT RAM vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Compaq Armada 1585DMT RAM vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Compaq Armada 1585DMT RAM vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Trek beide zwarte treklipjes terug totdat de treklipjes volledig zijn uitgetrokken.
      • Trek de (kabel)aansluiting weg uit de uitsparing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Compaq Armada 1585DMT RAM vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Compaq Armada 1585DMT RAM vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Compaq Armada 1585DMT RAM vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • De blauwe lintkabel heeft een grote zwarte treklip met uitstekende plastic indicatoren.
      • Schuif de kabel omlaag totdat de indicatoren zichtbaar zijn onder de open sleuf van de behuizing van het moederbord.
      • Trek de kabel uit en weg van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Compaq Armada 1585DMT RAM vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het toetsenbord volledig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Compaq Armada 1585DMT RAM vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Compaq Armada 1585DMT RAM vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de twee metalen lipjes die het RAM op zijn plek houden naar achteren te trekken totdat het RAM uit zijn stopcontact springt.
      • De RAM-schijf bevindt zich aan de linkeronderkant van de basis van de laptop, onder de plek waar de linker-shift-toets zou zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Compaq Armada 1585DMT RAM vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Compaq Armada 1585DMT RAM vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Til de RAM-schijf voorzichtig op met je spudger.
      • Gebruik je hand om de RAM-schijf voorzichtig terug te duwen, richting de laptop, zonder deze weer vast te maken aan de metalen lipjes.
      • Trek de RAM-schijf naar buiten en weg van de (kabel)aansluiting waar deze voorheen aan vastzat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Compaq Armada 1585DMT RAM vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 Compaq Armada 1585DMT RAM vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 Compaq Armada 1585DMT RAM vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Lijn de uitsparing van de (kabel)aansluiting van de vervangende stick uit met de uitsparing op de (kabel)aansluiting van het moederbord.
      • Schuif de stick onder een opwaartse hoek naar binnen.
      • Druk de stick stevig omlaag totdat deze weer vastklikt in de metalen pinnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg voor het opnieuw in elkaar zetten van uw apparaat deze instructies in omgekeerde volgorde.
Bij het terugplaatsen van het toetsenbord schuift u het bord eerst aan de bovenkant erin en legt u vervolgens de onderkant neer om het vast te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 675
