Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Commodore 64 VIC-chipvervanging
Bekeken: 6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
96
Altijd:
5.962
Commentaar: 5
4 opmerkingen over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 minuut
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
Onjuiste gereedschappen
Help om deze handleiding beter te maken door de juiste gereedschappen in plaatjes en/of tekst te gebruiken.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
De Video Interface Controller (VIC) is de grafische chip van de C64.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Commodore 64 VIC-chipvervanging, Schroeven verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Commodore 64 VIC-chipvervanging, Schroeven verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Commodore 64 VIC-chipvervanging, Schroeven verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • 1. Verwijder drie 6.75mm ph2 schroeven uit de behuizing
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Commodore 64 VIC-chipvervanging, Open de behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 2 Commodore 64 VIC-chipvervanging, Open de behuizing: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • 2. Splits de behuizing van de C64 door de behuizing naar je toe te trekken
      • Trek niet te hard zodat u de clips breekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Commodore 64 VIC-chipvervanging, Koppel het toetsenbord los van het moederbord: stap 3, afbeelding 1 van 2 Commodore 64 VIC-chipvervanging, Koppel het toetsenbord los van het moederbord: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • 1. Maak de veelkleurige draadbundels los die op het moederbord zijn aangesloten
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Commodore 64 VIC-chipvervanging, Trek de VIC-plaat omhoog: stap 4, afbeelding 1 van 2 Commodore 64 VIC-chipvervanging, Trek de VIC-plaat omhoog: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • 2. Ondersteun zonder gereedschap de metalen VIC-plaat met beide handen om de VIC-chip bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Commodore 64 VIC-chipvervanging, De chip verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Commodore 64 VIC-chipvervanging, De chip verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • 3. Gebruik een schroevendraaier om de VIC-chip los te wrikken. Gebruik vervolgens uw handen en trek deze met lichte druk weg om het van het moederbord te verwijderen.
      • Je kunt een nieuwe VIC-chip plaatsen door hem weer op het bord te laten klikken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
Silvanus Clarke
677 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
It's awesome to see that people care enough about these machines to make repair guides about them! Great job!
[deleted] - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 5,962
