Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Commodore 64 SID-chip vervangen
Wat je nodig hebt
      • Het eerste wat u moet doen is de c64 omdraaien, vervolgens pakt u uw schroevendraaier met het Phillips-bitje en schroeft u de drie schroeven los die de c64 bij elkaar houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • De SID-chip bevindt zich meestal onder de RF-shield; het ziet eruit als een grote metalen/zilveren plaat.
      • Pak je schroevendraaier en draai de 4 schroeven los die de RF-shield op zijn plek houden, til de RF-shield vervolgens voorzichtig op en leg deze voor nu even opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • De volgende stap is het verwijderen van de oude SID-chip, die kan worden geïdentificeerd aan het nummer (6581 of 6580) en de positie op U18.
      • Pak de IC-extractor/connector-trekker en trek de oude SID-chip voorzichtig uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Plaats de nieuwe SID-chip op dezelfde plek waar je de oude SID-chip hebt verwijderd.
      • Let op: zorg ervoor dat je de SID-chip in de juiste richting plaatst (met de inkeping of het oriëntatiepunt op de chip richting de bovenrand van de printplaat). Als je dit verkeerd doet, kan de chip of de omliggende IC's beschadigd raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Om je apparaat weer in elkaar te zetten, plaats je het RF-schild terug op de oorspronkelijke plek en schroef je het vast. Plaats daarna de bovenste bedekking van de computer op de onderkant en schroef deze vast, net zoals je oorspronkelijk deed, maar dan in omgekeerde volgorde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Zodra je klaar bent, sluit je de C64 aan op de stroom en schrijf je een eenvoudig BASIC-programma om de nieuwe SID-chip te testen. Als je geluid hoort, dan ben je klaar!
doctor retro G
161 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 89
