Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) vervanging
Bekeken: 3,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
26
Afgelopen 30 dagen:
100
Altijd:
3.717
Commentaar: 3
2 opmerkingen over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 5
5 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 minuut
Moeilijkheid: Eenvoudig
Onjuiste gereedschappen
Help om deze handleiding beter te maken door de juiste gereedschappen in plaatjes en/of tekst te gebruiken.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
De Central Processing Unit (CPU) of Micro Processing Unit (MPU) is de 8-bit processor voor de Commodore 64.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) vervanging, Schroeven verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) vervanging, Schroeven verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) vervanging, Schroeven verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • 1. Verwijder drie 6.75mm ph2 schroeven uit de behuizing
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) vervanging, Open de behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 2 Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) vervanging, Open de behuizing: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • 2. Splits de behuizing van de C64 door de behuizing naar je toe te trekken
      • Trek niet te hard zodat u de clips breekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) vervanging, Koppel het toetsenbord los van het moederbord: stap 3, afbeelding 1 van 2 Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) vervanging, Koppel het toetsenbord los van het moederbord: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • 1. Maak de meerkleurige draadbundels los die op het moederbord zijn aangesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) vervanging, Zoek de CPU: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de CPU-chip met het label 'MOS 6510 3782'
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) vervanging, De CPU-chip verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) vervanging, De CPU-chip verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • 3. Maak de CPU-chip los met een schroevendraaier. Gebruik vervolgens uw hand om de CPU-chip van het moederbord los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
Silvanus Clarke
677 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
there are two problems
1. Use an spudger for lifting the C.P.U instead of an screw driver bit to help alleviate concerns of bending the pins,
2. There is an step missing which involves cutting the tape seen here.
- Jordan .F
Jordan Fryman - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 100
Altijd: 3,717
