Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Commodore 128 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Commodore 128 Demontage, Behuizingsschroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai je Commodore 128 om
      • Verwijder de vijf kruiskopschroeven met een PH1-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Commodore 128 Demontage, De bovenste bedekking verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de Commodore weer om, zodat het toetsenbord naar boven wijst.
      • Til de bovenste bedekking langzaam op.
      • Wees voorzichtig, want er bevindt zich bedrading onder de bovenste bedekking!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Commodore 128 Demontage, Verwijderen van de voedingsindicatielamp-kabel: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de voedingsindicatielamp-kabel aan de rechterkant van het toetsenbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Commodore 128 Demontage, Verwijderen van toetsenbord/aarding: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de aardingskabel aan de rechterkant door de schroef los te draaien met een PH1-bit.
      • Verwijder de (kabel)aansluiting van het toetsenbord door deze voorzichtig eruit te trekken.
      • Forceer de (kabel)aansluiting van het toetsenbord niet! Als deze niet loskomt, kun je doorgaan door het toetsenbord opzij te klappen. (Ik heb deze uiteindelijk niet verwijderd)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Commodore 128 Demontage, RF-schild verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Commodore 128 Demontage, RF-schild verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zes kleine schroeven waarmee het RF-schild vastzit.
      • Verwijder de enkele kleinere schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Commodore 128 Demontage, 2e RF-schild: stap 6, afbeelding 1 van 2 Commodore 128 Demontage, 2e RF-schild: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het 2e RF-schild (niet zeker wat het is)
      • Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
RaskAttack
535 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 314
