Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Comfort Zone CZ6C motor vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Comfort Zone CZ6C motor vervangen, Motor: stap 1, afbeelding 1 van 3 Comfort Zone CZ6C motor vervangen, Motor: stap 1, afbeelding 2 van 3 Comfort Zone CZ6C motor vervangen, Motor: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat de stekker van de Comfort Zone CZ6C uit het stopcontact is gehaald voordat u de motor vervangt. Dit voorkomt het risico op elektrocutie.
      • Draai de hoofdschroef van de behuizing, die zich direct boven de hoofdschakelaar bevindt, los met een kruiskopschroevendraaier.
      • Gebruik vervolgens voorzichtig kracht om het klepje van de hoofdbehuizing te verwijderen.
      • Denk eraan om uw schroeven goed bij te houden!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Comfort Zone CZ6C motor vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Comfort Zone CZ6C motor vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Comfort Zone CZ6C motor vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai de twee aangrenzende behuizingsschroeven los om de motorkooi uit de behuizing te bevrijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Comfort Zone CZ6C motor vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Comfort Zone CZ6C motor vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Comfort Zone CZ6C motor vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de motorkooi uit de ventilatorbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Comfort Zone CZ6C motor vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Comfort Zone CZ6C motor vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twee aangrenzende schroeven van de motorkooi los om de motor vrij te maken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Comfort Zone CZ6C motor vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Comfort Zone CZ6C motor vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Comfort Zone CZ6C motor vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • De motor is nu klaar om te worden vervangen.
      • Als de motor niet uit de nu losgemaakte toestand wil komen, kun je WD-40 gebruiken om hem los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Gage Wilson
217 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G5
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 45
Afgelopen 30 dagen: 117
Altijd: 6,689
