Ga door naar hoofdinhoud
ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement
Wat je nodig hebt
    1. ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Locate the release button.: stap 1, afbeelding 1 van 3 ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Locate the release button.: stap 1, afbeelding 2 van 3 ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Locate the release button.: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Look for the release button on the back of the radio.
      • Press the button and pull down on the battery at the same time. The battery will come free.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Antenna: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Twist the antenna counter-clockwise to unscrew it from the antenna jack.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Dials: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Pull up on the dials to remove them from the underlying pegs.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Exterior Case: stap 4, afbeelding 1 van 3 ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Exterior Case: stap 4, afbeelding 2 van 3 ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Exterior Case: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Using a T15 Torx screwdriver, unscrew the two screws.
      • Using a plastic opening tool, pry the internal case from the external case.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Front Case - Internal: stap 5, afbeelding 1 van 3 ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Front Case - Internal: stap 5, afbeelding 2 van 3 ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Front Case - Internal: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Using the plastic opening tool, pry the case apart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Ribbon: stap 6, afbeelding 1 van 2 ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Ribbon: stap 6, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • The keypad chip is attached to the motherboard by a ribbon.
      • Pull ribbon with tweezers to detach from back panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Screen: stap 7, afbeelding 1 van 3 ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Screen: stap 7, afbeelding 2 van 3 ComNet Ericsson Panther 600P Display Replacement, Screen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Screen will be attached by a ribbon.
      • Pull screen up and away from motherboard to detach.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 531
