Ga door naar hoofdinhoud
Coby Kyros MID9742 Camera Module Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Coby Kyros MID9742 Camera Module Replacement, Outer Casing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a spudger to remove the four rubber screw covers from the four back corners of the tablet.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Coby Kyros MID9742 Camera Module Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Place the PH00 screwdriver and use it to remove the four 0.5 cm screws from each corner of the tablet.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Coby Kyros MID9742 Camera Module Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Place a metal spudger tool in between the front and back panels of the tablet and begin to pry the base from the front panel by moving the metal tool around the perimeter of the tablet.
    • Note that clicking noises will be heard during this process, the panels are assembled well so it may take some force to separate the two panels.
    • Use caution while prying, do not stick the metal spudger in too far as it may damage internal components
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Coby Kyros MID9742 Camera Module Replacement, Camera Module: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two ribbon cables attached to the logic board.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Coby Kyros MID9742 Camera Module Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the tape covering the ribbon cables and remove the camera module.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jake
167 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Colorado Springs, Team 5-3, Panko Spring 2015 Lid van Colorado Springs, Team 5-3, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S5G3
3 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 419
