Ga door naar hoofdinhoud
Coby Kyros MID9042 Speakers Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Coby Kyros MID9042 Speakers Replacement, Speakers: stap 1, afbeelding 1 van 2 Coby Kyros MID9042 Speakers Replacement, Speakers: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the Anti-slip pads from all four corners of the back of the device.
    • Use Phillips #0 Precision screwdriver to remove the four screws from the back cover (screws are about 1/8'').
  2. Coby Kyros MID9042 Speakers Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Coby Kyros MID9042 Speakers Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Coby Kyros MID9042 Speakers Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Potential for device damage. Be careful not to break the inner plastic tabs while pulling the back cover off.
    • Gently use the iFixit opening tool to pry the back cover apart from the front.
    • After you have opened the cover, use your hands to open the tablet like a book.
  3. Coby Kyros MID9042 Speakers Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Coby Kyros MID9042 Speakers Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Desolder the red and black speaker wires from the circuit board. Hoe moet je (de-)solderen?
    • Gently remove the speakers from the tablet.
    • When replacing the speaker, remember the red wire connects to positive and the black wire connects to negative.
Conclusie
Samantha Rollings
349 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S2G6
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 431
