Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Coby DVD-R11000 zekering vervangen
Bekeken: 996
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
22
Afgelopen 30 dagen:
77
Altijd:
996
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 - 30 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Coby DVD-R11000 zekering vervangen, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Coby DVD-R11000 zekering vervangen, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Coby DVD-R11000 zekering vervangen, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier 1 cm schroeven, twee aan elke kant, van de dvd-speler met de kruiskopschroevendraaier.
      • Verwijder de vijf 1 cm schroeven aan de achterkant van de dvd-speler met de kruiskopschroevendraaier.
      • Het is niet nodig om de andere zeven schroeven in het midden tussen de I/O-poorten te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Coby DVD-R11000 zekering vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Coby DVD-R11000 zekering vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Coby DVD-R11000 zekering vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de dvd-speler zodanig dat de achterkant naar u toe is gericht
      • Pak de onderkant van de zijkanten van de dvd-speler vast en til de voorkant omhoog.
      • Trek voorzichtig de bovenkant van de behuizing eraf
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Coby DVD-R11000 zekering vervangen, 3-polige stroomkabel: stap 3, afbeelding 1 van 2 Coby DVD-R11000 zekering vervangen, 3-polige stroomkabel: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Knijp voorzichtig in de 3-pins witte adapter van de bedrading die het netsnoer met de Printplaat verbindt.
      • Verwijder de bedrading van de Printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Coby DVD-R11000 zekering vervangen, Printplaten: stap 4, afbeelding 1 van 2 Coby DVD-R11000 zekering vervangen, Printplaten: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de dvd-speler zodanig dat de kant met de goudkleurige printplaat, waar het netsnoer op was aangesloten, zich het dichtst bij u bevindt.
      • Verwijder de zwarte bedrading met de 6-pins witte adapter, die zich naast de andere drie pin-adapterdraden op de goudkleurige printplaat bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Coby DVD-R11000 zekering vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Coby DVD-R11000 zekering vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Coby DVD-R11000 zekering vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de dvd-speler zo dat het achterpaneel naar u toe is gericht.
      • Verwijder de drie draden met de witte pinadapters van de gouden printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Coby DVD-R11000 zekering vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Coby DVD-R11000 zekering vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Coby DVD-R11000 zekering vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier schroeven van 1,27 cm (0,5 inch), die zich op elke hoek van de gouden printplaat bevinden, met de Phillips-kruiskopschroevendraaier.
      • Plaats de blauwe plastic opener onder de zijkant van de printplaat en verwijder deze voorzichtig uit de dvd-speler.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Coby DVD-R11000 zekering vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Coby DVD-R11000 zekering vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Coby DVD-R11000 zekering vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Plaats de dvd-speler zodanig dat de voorkant naar u toe gericht is.
      • Gebruik de pincet en het blauwe plastic openingsgereedschap om de lintkabels los te koppelen van de groene printplaat waarop de I/O poorten zijn aangesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Coby DVD-R11000 zekering vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Coby DVD-R11000 zekering vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Coby DVD-R11000 zekering vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de drie draden met de witte pinstekkers van de groene printplaat waarvan je zojuist de lintkabels hebt losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Coby DVD-R11000 zekering vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Coby DVD-R11000 zekering vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Coby DVD-R11000 zekering vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zeven 1 cm schroeven die zich op het achterpaneel van de buitenbehuizing bevinden, tussen de I/O-poorten, met de kruiskopschroevendraaier.
      • Pak de zijkanten van het achterpaneel vast en verwijder het van de dvd-speler.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Coby DVD-R11000 zekering vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Coby DVD-R11000 zekering vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 1 cm schroeven die rood omcirkeld zijn.
      • Plaats de blauwe plastic openingstool onder de zijkant van de Printplaat en verwijder deze voorzichtig uit de dvd-speler.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Coby DVD-R11000 zekering vervangen, Zekering: stap 11, afbeelding 1 van 2 Coby DVD-R11000 zekering vervangen, Zekering: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Desoldeer de elektronische componenten die rood omcirkeld zijn van de gouden printplaat, dit is de eerste die je hebt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Andrew
501 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 77
Altijd: 996
