Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Coby DVD-R11000 Printplaten vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Coby DVD-R11000 Printplaten vervangen, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Coby DVD-R11000 Printplaten vervangen, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Coby DVD-R11000 Printplaten vervangen, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier 1 cm schroeven, twee aan elke kant, van de dvd-speler met de kruiskopschroevendraaier.
      • Verwijder de vijf 1 cm schroeven aan de achterkant van de dvd-speler met de kruiskopschroevendraaier.
      • Het is niet nodig om de andere zeven schroeven in het midden tussen de I/O-poorten te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Coby DVD-R11000 Printplaten vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Coby DVD-R11000 Printplaten vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Coby DVD-R11000 Printplaten vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de dvd-speler zodanig dat de achterkant naar u toe is gericht
      • Pak de onderkant van de zijkanten van de dvd-speler vast en til de voorkant omhoog.
      • Trek voorzichtig de bovenkant van de behuizing eraf
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Coby DVD-R11000 Printplaten vervangen, 3-polige stroomkabel: stap 3, afbeelding 1 van 2 Coby DVD-R11000 Printplaten vervangen, 3-polige stroomkabel: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Knijp voorzichtig in de 3-pins witte adapter van de bedrading die het netsnoer met de Printplaat verbindt.
      • Verwijder de bedrading van de Printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Coby DVD-R11000 Printplaten vervangen, Printplaten: stap 4, afbeelding 1 van 2 Coby DVD-R11000 Printplaten vervangen, Printplaten: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de dvd-speler zodanig dat de kant met de goudkleurige printplaat, waar het netsnoer op was aangesloten, zich het dichtst bij u bevindt.
      • Verwijder de zwarte bedrading met de 6-pins witte adapter, die zich naast de andere drie pin-adapterdraden op de goudkleurige printplaat bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Coby DVD-R11000 Printplaten vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Coby DVD-R11000 Printplaten vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Coby DVD-R11000 Printplaten vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de dvd-speler zo dat het achterpaneel naar u toe is gericht.
      • Verwijder de drie draden met de witte pinadapters van de gouden printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Coby DVD-R11000 Printplaten vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Coby DVD-R11000 Printplaten vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Coby DVD-R11000 Printplaten vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier schroeven van 1,27 cm (0,5 inch), die zich op elke hoek van de gouden printplaat bevinden, met de Phillips-kruiskopschroevendraaier.
      • Plaats de blauwe plastic opener onder de zijkant van de printplaat en verwijder deze voorzichtig uit de dvd-speler.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Coby DVD-R11000 Printplaten vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Coby DVD-R11000 Printplaten vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Coby DVD-R11000 Printplaten vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Plaats de dvd-speler zodanig dat de voorkant naar u toe gericht is.
      • Gebruik de pincet en het blauwe plastic openingsgereedschap om de lintkabels los te koppelen van de groene printplaat waarop de I/O poorten zijn aangesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Coby DVD-R11000 Printplaten vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Coby DVD-R11000 Printplaten vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Coby DVD-R11000 Printplaten vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de drie draden met de witte pinstekkers van de groene printplaat waarvan je zojuist de lintkabels hebt losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Coby DVD-R11000 Printplaten vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Coby DVD-R11000 Printplaten vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Coby DVD-R11000 Printplaten vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zeven 1 cm schroeven die zich op het achterpaneel van de buitenbehuizing bevinden, tussen de I/O-poorten, met de kruiskopschroevendraaier.
      • Pak de zijkanten van het achterpaneel vast en verwijder het van de dvd-speler.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Coby DVD-R11000 Printplaten vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Coby DVD-R11000 Printplaten vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 1 cm schroeven die rood omcirkeld zijn.
      • Plaats de blauwe plastic openingstool onder de zijkant van de Printplaat en verwijder deze voorzichtig uit de dvd-speler.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Andrew
501 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 88
Altijd: 958
